土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修改造遇到的问题和解决办法
老房装修改造遇到的问题和解决办法
发布于:2017-12-06 14:32:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如何装修老房子,老房子装修需求留意哪些事项,这些问题都是老房子装修时必考虑问题。人们关于老房二次装修一向有许多疑问和难题,例如老房怎样装修墙面,门窗老化了怎样办,房子的水电改造如何进行等等。下面就由老房装修专家今朝装饰的设计师帮大家处理一下如何应对这些难题吧。
荫蔽工程
荫蔽工程检测是老房子装修留意事项最开端的部分,对吊顶内的供水、空调、通风等各种设备的管道、线路、设备是否已做密闭实验及电器绝缘、电阻测验,连接是否结实,做法是否符合要求,是否已做好防火处理,这些都是荫蔽工程的规模。并且不把这些以往遗留下的“荫蔽工程”查看清楚的话,在开端装置之后就无法再进行查看了,结果将会很严重。如果墙体在结构上真的非常不合人意,需求拆掉一些墙将空间从头整合,但是在结构改造工程中一定要留意,严禁撤除承重墙及配重墙。有必要在安全的前提下,才能改动不合理的当地。撤除含地上地砖,厨卫的墙砖,等墙面抹灰后从头做防水,一起须做24小时闭水实验。
墙面改造
老房子怎样装修,墙面是一个比较重要的问题,由于墙面是包括整个房子的空间,面积非常大,影响也比较大。对旧房地上、墙、顶面的改造要点可放在装饰资料上,一起请专业人员对房子进行勘测,如果有显着裂纹、不平坦、掉落、起砂等现象,那就要进行修补处理了。根除墙面油污、墙漆等。修补过后还得刷一道底漆予以掩盖,这样主要是结实基底和避免基底泛碱性和受潮呈现变化。最后是按份额稀释乳胶漆进行饰面。
门窗改造
门窗的老化是老房子装修中最容易呈现的问题,门窗的老化程度分为几种状况:一是钢制门窗外表漆膜掉落、主体锈蚀或开裂,为了不影响运用作用,最好拆掉重做。二是木门窗如果起皮、变形,阐明木材自身特性发生变化,但如果原料紧凑,外表漆膜无缺,能够在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。
水电改造
老房的地上防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量很大。许多旧房子存在电线老化、违章布线的现象,也需求从头替换、改造。并且要查看原有水路是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行替换。在换线时,每一路主线有必要运用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时有必要穿套PVC绝缘管。如果是厨房和卫生间,那就要先堵住地漏,放5厘米左右的水进行实验。更多有关更多有关老房装修的知识讯息请点击今朝装饰 Jzzs.com.cn/?lixiangyang
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料。感谢楼主分享!
    2017-12-07 05:22:07
家装设计
22.23 万条内容 · 375 人订阅
小户型老房装修前必定要看的装修贴士
如果规划不合理,小户型老房空间会让人感觉到压抑,所以在颜色及收纳上细心规划会让全体空间使用率大大提升,一同来详细看一下 小户型老房装修 规划攻略吧。 小户型老房装修怎样装 小户型老房装修规划攻略 小户型老房装修规划——光源宜下不宜上 绝大多数的家庭都喜爱将光源规划在天花板上。可是关于小户型老房来说,如果能够突破惯例地将电源安装到地面上,那么就能够在扩展空间视觉作用上获得意想不到的作用。
