土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师活塞并联机的问题
请教荣昌老师活塞并联机的问题
发布于:2017-12-05 16:38:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
荣昌老师:您好!
我们公司设计师设计的-15度蒸发温度的并联机,用的活塞机,单机56kW,请问可否改用螺杆机,-15度工况下,活塞机是否比螺杆机更经济,如果并联再一个-25度蒸发系统,是否此时只能用活塞并联机?
全部回复(6 )
  • wangjin1979
    wangjin1979 沙发
    感谢荣老的解答!
    2017-12-07 09:49:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    wangjin1979 发表于 2017-12-6 11:30 我糊涂了,蒸发温度不同,如果选择螺杆压缩机系列不同,能否合并呢?既然能合并(并联)在一起(在一个系统里),那就没必要选择不同的系列。蒸发温度相差较大时,不主张实行并联。压缩机的类型(背压)可以一样,所用制冷剂也相同,压缩级别(即单级或双级)相同,压缩机的功率大小并联在一起无关系。
    2017-12-06 18:49:06
制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
中央空调设计基础知识
水系统分类 开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。 开式循环的缺点是: 1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。 3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。
