土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微电脑时控开关定时设置操作方法
微电脑时控开关定时设置操作方法
发布于:2017-12-04 14:01:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明灯的控制方式多种多样,功能也各自不同。比如说,大街上的路灯晚上开,早上关,都是自动完成的,这样不仅节约电能,也省去了人工操作的麻烦,既方便又实用。那么,这是怎么做到的呢?
微电脑时控开关实物图
其实,这主要是用一个微电脑时控开关对照明灯进行了控制。
微电脑时控开关是以微处理器及电子电路等组成一个电源开关控制装置,它能以天或星期循环多时段的来控制电器的开闭。时间设定自由方便,最短1秒,最长1个星期,每日可以设置1-4组,一次设定长期有效。比如,KG316T型时控开关输入进线单相220V电源,输出电流为10-25A,能满足一般电气控制需要。开关上有输入、输出端子,按要求接线即可。定时设置操作方法:
1、长按操作面板上的【取消/恢复】键3秒左右,或快速按3-4下,键盘锁解开。先校准时钟:按【时钟】键,同时按【时】、【分】键,可调校时钟到当前时间几时几分。
2、按一下【定时】键,显示屏显示1开字样,表示第1次开启时间。接着分别按【星期】、【时】、【分】键设定开启时间。
3、再按【定时】键进入第1组定时关的设置。分别按【星期】、【时】、【分】键设定关的时间。需要注意的是关的日期一定要与开的日期相对应。
4、继续按【定时】键,显示屏将依次显示2开、2关,3开、3关......,10开、10关,参考上面2、3步设置以后各次开关时间。如每天不需要设置10组开关,必须按【取消/恢复】键,将多余的各组时间消除,使显示屏上显示“--:--”图样。
5、定时设置完毕后,按【定时】键检查各次设定时间是否与实际情况相一致,如不一致,要重新设定。检查完毕后,应按【时钟】键,使显示屏显示当前时间。
6、按【自动/手动】键,将显示屏上的三角形符号调到当前所处的状态(开或关),再调到自动位置,此时时控开关才能依设定的时间自动开、关电路。
7、按【时钟】键结束时间设定,进入时钟显示状态。(不同型号的微电脑时控开关的操作大同小异,按说明书操作即可。)
更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(3 )
  • cainer22
    cainer22 沙发
    按说明书去操作很简单的
    2017-12-06 11:08:06
  • co1497337276685
    一般控制器都有说明书的! :lol
    2017-12-05 10:59:05
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
不可忽视的配电网三相不平衡
配电网三相不平衡的概念[/size'>根据电工中的专业理论,多相系统可以分为两大类:一个是对称;一个是不对称。在电网系统中,三相平衡主要指的是三相的电压相量的大小相等,而且如果按照A、B、C的顺序进行排列,他们两两之间构成的角度都为2n/3。而三相不平衡就是指相量大小、角度的不一致。根据国家标准,三相不平衡主要是包括:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不可超过4%。三相电压允许不平衡度可以作为一个电能质量的衡量标准。
