在装修中,地砖、瓷砖的铺设一直是大家所关心的一个问题,而地砖、瓷砖铺设?效果的好坏跟地砖的质量和泥瓦工的铺设手艺有关。据有关统计,要想把地砖、瓷砖达到理想的铺设效果,地砖、瓷砖的质量占70%,泥瓦工的铺设手艺占30%。没有好的地砖、瓷砖,即使泥瓦工的手艺再好也很难取得好的效果;即使有好的地砖、瓷砖,泥瓦工的手艺不行,也就浪费了地砖、瓷砖。下面深圳泥巴公社为大家分享地砖、瓷砖在铺设的时候的注意事项。
一、材料处理要得当
铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,使其贴合度降低,铺贴后易出现空鼓和脱落。因此瓷砖必须浸泡24小时,至无水泡出现,然后晾干再铺贴。
二、均匀铺贴需谨慎
铺砖工艺十分重要,直接影响到卫浴砖面的铺贴效果。铺砖过程中,有许多需要注意的小细节。瓷砖铺贴时,水泥砂浆的湿度要把握好,太干或太湿都会影响瓷砖与墙面的粘合度。水泥砂浆需要均匀饱满地涂抹在瓷砖背后,避免只涂抹四周。瓷砖贴墙后,需用橡皮锤敲实,同时要检查瓷砖涂抹情况,及时添加或减少水泥,这一工序需要反复进行,至瓷砖与墙面均匀贴合为止。
由于刚铺贴的瓷砖,水泥未完全干固,容易受重力影响往下沉。因此,瓷砖贴上墙后,上下瓷砖之间必须预留一定的缝隙。如果保留的缝隙过小,热胀冷缩时容易将釉面挤裂,减少瓷砖使用寿命。
三、检查保养勿忽视
瓷砖铺贴完成后,瓷砖的保养也是施工重要的一环。做好保护,能够避免砖面在使用前损坏。瓷砖铺贴1小时后,要用毛巾将砖面的水泥、填缝剂和其他污渍清理干净。切勿在事后再用钢丝球清洁,这样容易损坏砖面。铺贴瓷砖后,还会进行一些后续的工程,为避免在施工中划伤瓷砖,墙面铺贴完成后必须对铺贴好的瓷砖进行保护。可在墙体下方的瓷砖铺上包装箱,在移动卫浴用具和施工工具时,避免碰到砖面。
铺贴完成12小时后,可用水平尺检查墙面的平整度与垂直度,并用橡皮锤敲击瓷砖,检查么快砖的空鼓情况,发现空鼓要立即返工。
四、瓷砖铺贴后的保养
在进行客厅的瓷砖铺贴之前,必须要把瓷砖放进水里浸泡两到三个小时以上,等到瓷砖吸收足水分以后才可以进行铺贴,而吸收足水分的瓷砖,铺贴后就不会那么容易出现瓷砖空鼓、脱落、粘不牢等现象。瓷砖安装24小时以后一定要进行洒水保养,并且2-3天内不可以在上面走动
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
