正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
我们的设备二级是两台高压泵,而高压泵在电机转速不变的情况下,它的流量应该是不变的,但是我们在没有调节高压泵频率的情况下,它是如何在一级出水在 9m3/h 到5m3/h 之间变化时,向二级供水,使得二级出水回收率不变的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句厌氧池增加生物载体-填料,我理解的主要作用是;
1、部分有效地截留有机物,让有机物附着在填料上,得以充分水解酸化反应,将大分子裂解为小分子,为后面曝气池更好的生化反应创造条件。
2、没有被截留的污泥,或者填料上脱落的污泥,自会随着动态的水流,混合着进入下一兼氧区或直接进入好氧区,继续其脱氮、除磷的工作。
3、不管是厌氧池还是好氧池,哪一种功能的设施,都具有混合处理污水中有害成分的效果。
不可能单一的,有选择的、想当然的,只处理一种成分。
4、我们要做的就是,尽可能将一个或数个装置,充分发挥其多种混合功能作用。以尽可能少的投资,获得最佳的处理效果,以及最大的性能比。
5、常规在厌氧池加入的填料有;弹性填料、组合填料。
目前在厌氧池内加入的更好载体-填料,当属“多种生物酶载体”简称;“多酶体”填料。
因为“多酶体”填料,为片状结果,当填料表面附着的微生物达到一定的厚度,在重力作用下,就会自动向下脱落。
一般 曝气池的填料上挂的膜,大都是在曝气器提供的上浮空气搅拌作用下,施以动能,协助填料上的生物膜脱落。
而 厌氧池,没有曝气搅拌条件,只有水下搅拌器,或者脉冲布水器提供的微量动能,不足以搅动填料上生物膜的新陈代谢。会使得一般的(弹性填料、组合填料)形成大片的堵塞。
片状的“多酶体”填料,它能及时地挂膜,膜长到一定厚度在重力作用下又能及时地自动脱膜。所以采用片状的“多酶体”填料,就非常具有亮点了。
见厌氧池加装填料的典型案例图片
正在安装
已安装好
仰视照片
俯视照片
厌氧池填料一般安装在池体的中、上部,池体的下部有布水器或者水下搅拌器,各司其职、互不影响。
总之,厌氧池加装生物载体-填料,绝对是‘利大于弊’!
