土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站内电动调节阀斜着安装有无影响
换热站内电动调节阀斜着安装有无影响
发布于:2017-12-02 18:13:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题
  • 暖小流
    暖小流 沙发
    什么叫斜着安装,是说管道斜着,在有倾斜角度的管道上安装排气阀?还是水平或垂直的管道上安装倾斜有角度的排气阀?
    2017-12-05 09:10:05
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
在现代的民用建筑中,空气能热水采暖的方式越来越普遍。然而就目前空气能热水采暖系统运行的实况而言,由于用户对空气能采暖的认知较低,一些工程商也刚刚接触此类产品,因此,在产品安装和使用过程中常常遇到一些困难、故障、需要注意的地方没有注意到位,造成系统整体运行状况效率较低。空气能地暖安装、使用、保养过程中需要注意的问题及解决方式。 一、空气源热泵机组安装在什么位置好? 空气源热泵是通过吸收空气中的热量产热的机组,它是随环境温度的变化而变化的,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低;相反,环境温度越低,制热效果越差,机组越耗能,所以机组一定安装在向阳的地方,机组通风效果好。
