土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁式继电器作用原理及电气符号
电磁式继电器作用原理及电气符号
发布于:2017-12-01 13:51:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电流继电器
根据线圈中电流的大小而接通和断开电路的继电器称为电流继电器。使用时电流继电器的线圈与负载串联,其线圈的匝数少而线径粗。常用的有欠电流继电器和过电流继电器两种。
欠电流继电器:电路正常工作时,欠电流继电器吸合,当电路电流减小到某一整定值以下时(10%~20%IN),欠电流继电器释放 ,对电路实现欠电流保护。
过电流继电器:电路正常工作时, 过电流继电器不动作,当电路电流超过某一整定值时(一般为110%~400%IN),过电流继电器吸合,对电路实现过电流保护。
图1 过电流、欠电流继电器的图形符号
2、电压继电器
电压继电器是根据其线圈两端电压信号的大小而接通或断开电路,实际使用时,电压继电器的线圈与负载并联。常用的有欠(零)电压继电器和过电压继电器两种。
欠电压继电器:电路正常工作时, 欠电压继电器吸合, 当电路电压减小到某一整定值以下时(40%~70%UN),欠电压继电器释放 ,对电路实现欠电压保护。
过电压继电器:电路正常工作时, 过电压继电器不动作,当电路电压超过某一整定值时(一般为105%~120%UN),过电压继电器吸合,对电路实现过电压保护。
零电压继电器:当电路电压降低到10%-35%UN时释放,对电路实现零电压保护。
图2 过电压、欠电压继电器的图形符号
3、中间继电器
中间继电器在控制电路中主要用来传递信号、扩大信号功率以及将一个输入信号变换成多个输出信号等。中间继电器的基本结构及工作原理与接触器完全相同。但中间继电器的触点对数多,且没有主辅之分,各对触点允许通过的电流大小相同,多数为5A。因此,对工作电流小于5A的电气控制线路,可用中间继电器代替接触器实施控制。
图3 中间继电器的图形符号
更多资讯干货,扫描下方二维码关注电气 微信公众号
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    谢谢分享!
    2017-12-03 09:20:03
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-12-01 16:20:01
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
请教住户配线箱的问题
请教下面图片中标注为红色部分的为什么特别画出接线端子,为什么脉冲电能表没有经过接线端子? 住户配线箱一般都是由照明配电箱供电? 提前谢谢您的回复。
