土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器的结构及工作原理
交流接触器的结构及工作原理
发布于:2017-12-01 11:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、接触器的结构
以交流接触器为例,它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成:
1)电磁机构
电磁机构的组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。
电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。
2)触点系统
触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。
触点系统包括主触点和辅助触点。
主触点:用在通断电流较大的主电路中。
辅助触点:用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。按其原始状态可分为常开触点和常闭触点。
触点系统包括主触点和辅助触点。
常开触点:原始状态时(即线圈未通电)断开,线圈通电后闭合的触点叫常开触点;
常闭触点:原始状态闭合,线图通电后断开的触点叫常闭触点(线圈断电后所有触点复原)。
3)灭弧系统
容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧装置。
4)反力装置
包括弹簧、传动机构、接线柱及外壳等。
5)支架和底座
用于接触器的固定和安装。
2、接触器的工作原理:
图1 交流接触器结构示意图
1-动触头 2-静触头 3-衔铁 4-弹簧 5-线圈
6-铁心 7-垫毡 8-触头弹簧 9-灭弧罩 10-触头压力弹簧
线圈加额定电压,衔铁吸合,常闭触头断开,常开触头闭合;线圈电压消失,触头恢复常态。为防止铁心振动,需加短路环。
3、接触器的图形及文字符号
图2 接触器的图形符号和文字符号
更多资讯干货,扫描下方二维码关注电气 微信公众号
全部回复(4 )
  • 安石
    安石 沙发
    学习一下,
    谢谢分享!
    2017-12-03 09:19:03
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    谢谢分享!
    2017-12-03 09:15:03
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
请教动力配电箱和照明配电箱的问题
加压风机控制箱 配电室插座等为什么不由动力配电箱供电,而由照明配电箱供电? 是因为动力负荷(加压风机等)容量很小,就不必设置单独为其设置动力配电箱,而是由照明配电箱由其供电? 提前谢谢您的回复。
