土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教消防排烟电路图的识图问题
请教消防排烟电路图的识图问题
发布于:2017-11-30 10:03:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中的FAS,是否为感烟探测器的常开触点?
为什么在一个支路中要串如SB5 SB1两个开关(仅用其中一个为什么不可以 ?)
SB6和SB2并联的作用是什么(为什么不可以仅用其中的一个 ?)
全部回复(9 )
  • langzi18520
    langzi18520 沙发
    学习了 谢谢楼主
    2017-12-04 15:54:04
  • smartspring
    smartspring 板凳
    消防联动的常开继电器触点对本图应该是收到感烟探测器的输出信号后动作的吧?
    感烟探测器输入给联动控制器的信号只是一个开断的开关信号?
    上面提到的“如1、2是箱上控制”,请教为什么都在箱上还需要两个呢?
    2017-12-04 10:15:04
97.85 万条内容 · 2072 人订阅
电气设备安装应符合5大要求
a、固定电气设备支架、并且祥泰电气提示紧固件热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全b、变压器油位、附件齐全、渗油现象、外壳涂层完整c、跌落式熔断器安装相间距离于500mm熔管试操能自打旋d、杆隔离关、操灵操机构机械锁定靠合三相同期性闸刀片与静触间空气间隙距离于200mm面操作杆接(PE)靠且标识e、杆避雷器排列整齐相间距离于350mm电源侧引线铜线截面积于16mm2、铝线截面积于25mm2接侧引线铜线截面积于25mm2铝线截面积于35mm2与接装置引线连接靠
