土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面工程精细化不好做?这些三维工艺节点图请收好!
发布于:2017-11-28 16:11:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
总体构造及要求
说明:
1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
2、防水层和屋面细部构造施工完成后,必须分阶段经雨后检查及淋水、蓄水检验,连续淋水不少于2小时,蓄水不少于24小时。
3、卷材防水的泛水收头应嵌入墙体凹槽内并用金属压条固定密封膏封闭,宜附加砼外挑挑檐和鹰嘴滴水或金属泛水板保护收头,避免雨水顺墙体渗入泛水内。泛水高度距成型屋面不小于250mm。
4、伸出屋面保护层的管道、设备和预埋件(包括排气管)周围应做防水和固定锥台,其与保护层、防水锥台间留凹槽,并嵌填密封材料。
5、屋面找平层(保护层)应设置分格缝,分格缝间距宜4.0-6.0m,缝宽20mm,女儿墙周边分格缝缝宽为30mm。
6、嵌填的密封材料应与接缝两侧粘接牢固,表面应光滑,缝边应顺直,不得有气泡、开裂和剥离等缺陷。
7、檐口檐沟、天沟、女儿墙和出屋面保护层等细部构造应进行单独验收。
防水及保温层
说明:
1、屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及以上时施工。
2、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处应设置多道设防,包括设置附加层。
3、铺设屋面隔汽层和防水层前,找坡层、找平层等基层必须干净、干燥。
找平层、保温层
说明:
1、找平层除严格坡度控制外,还应在收水后二次压光,使表面坚固、平整。
2、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。
3、找平层宜设分割缝,保护层应设分格缝,并嵌填密封材料。
4、穿屋面立管管周与钢套管之间用嵌填密封材料,套管伸出屋面满足规范要求。
细部构造
说明:
1、屋顶风帽砼翻边与主体结构同时浇筑,高出屋面建筑做法顶面至少250mm。
2、雨水篦子安放处面层标高应比屋面面层低20mm,并确保篦子周围嵌填严密。
3、屋面面层分格缝或伸缩缝嵌入油膏或密封膏前应在缝内均匀涂刷冷底子油。
4、屋面、露台雨水斗和未封闭的阳台地漏需有防堵塞或防覆盖构造措施。
全部回复(7 )
  • youlingqingfeng
    好东西,清晰明了
    2017-12-06 21:11:06
  • wa8xyv3
    wa8xyv3 板凳
    感谢楼主分享
    2017-12-01 10:59:01
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
建筑工程施工质量控制及样板区制作要点
工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。是施工过程中的每一阶段施工的成品达到技术标准要求、满足使用需要性能的总和。我国目前建筑业势头依然很猛,工程的质量显得非常重要,对于我们施工人员来说,只需记住这口号:优秀工程质量先 精心施工记心间!(一)钢筋工程1.地梁钢筋绑扎:做法标准:1、 弹线控制主筋与箍筋的间距;
