土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 正置式屋面和倒置式屋面怎么区分?
正置式屋面和倒置式屋面怎么区分?
发布于:2017-11-28 15:55:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、正置式屋面
正置式屋面是指保温层位于防水层下方的保温屋面。
该做法多用于采用加气混凝土、膨胀珍珠岩、矿棉等保温隔热材料做保温层的屋面,因此类传统的保温隔热材料容易吸水,而吸水后就大大降低保温隔热性能,所以保温层只能做在防水层之下。
正置式屋面存在以下不利于屋面防水的特点:
1、因保温层在防水层下侧,为排出找平层与保温层中的湿气,避免水汽使防水层起鼓,需在屋面上设置大量的排气孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。而且,即使是按规范设排汽道、排汽孔有时还会出现防水层起泡现象。
2、正置式屋面也因为防水层在上方,容易受到气温热胀冷缩的影响和日光紫外线的影响而产生老化、开裂,对屋面的防水很是不利。
3、对于屋面渗漏点的维修,因卷材下部的排汽道四方贯通,一旦一处卷材破损,可能从另处表现处渗漏。单纯的从渗漏点不容易确定卷材的破损点,对后期的维修带来不便。
二、倒置式屋面
倒置式屋面是指保温层位于防水层上方的保温屋面。
该做法目前多被采用于各类工程中,因为其有以下特点:
1、构造简化,避免浪费
倒置式屋面可以节省隔汽层,因延长了防水层的使用年限,节省后期维护费用,综合经济效益高是显著的。
2、不必设置屋面排汽系统
首先节约了屋面排汽系统的费用,其次,减少了屋面的渗漏点(每个排汽帽均为渗漏点)。
3、保护防水层
防水层受到保护,避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏;因防水层在保温层下部,避免了热胀冷缩以及紫外线照射而产生的开裂和老化。
4、日后屋面检修不损材料,方便简单。
三、倒置式屋面做法说明
说明:①、②适用于不上人屋面
③、④、⑤适用于上人屋面
四、倒置式屋面节点
以下节点适用于寒冷地区或对保温有较高要求的建筑,起保温层材料及厚度设计计算确定。
全部回复(4 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料!!
    2017-12-07 05:53:07
  • xiayu59
    xiayu59 板凳
    您介绍了正置式的缺点,请问倒置式的缺点是什么?
    2017-12-07 02:31:07
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
承台设计是怎么设计的 这个承台为什么要旋转?
承台设计是怎么设计的 这个承台为什么要旋转? 看周边空间 完全可以按轴线放正啊
