土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新手提问恒温恒湿机器设计
新手提问恒温恒湿机器设计
发布于:2017-11-28 10:53:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位老师?恒温恒湿机器设计是按出风口风量计算是吗?
有没有计算方法?出风温度要求25℃,RH≤45%
环境温度35℃湿度是变化的80%以下,请各位老师给予帮助
谢谢!!
  • 健康呼吸
    健康呼吸 沙发
    和计算普通空调一样 需要知道室内冷负荷 湿负荷 人员数量 室内温湿度要求 焓湿图计算 恒温恒湿区在在于自动控制系统精度高
    空气调节书上面的案列就是拿恒温恒湿举例的
    2018-01-30 17:12:30
制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
风量、噪音等故障的原因及解决方法
1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ①送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
