土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 检测高压瓷片电容的耐压值
检测高压瓷片电容的耐压值
发布于:2017-11-28 09:02:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
首先,我们需要了解下高压瓷片电容的耐压值及电容的标识方法。
常用的就是直标法,也就是说,如果数字是0.001 ,那它代表的是 0.001uF 1nF ,如果是 10n ,那么就是 10nF ,同样 100p 就是 100pF 。 当然,还有不标单位的直接表示法,采用的是 1~4 位数字表示,容量单位为 pF ,如 350 350pF 3 3pF 0.5 0.5pF
其次还有色码表示法。沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF ) 颜色意义:黑 =0 、棕 =1 、红 ==3 、黄 =4 、绿 =5 、蓝 =6 、紫 =7 、灰 =8 、白 =9
瓷片电容器有高压瓷片和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V ,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出 XXKV 1J 代表 6.3 × 10=63V 2F 代表 3.15 × 100=315V 3A 代表 1.0 × 1000=1000V 1K 代表 8.0 × 10=80V 。数字大为 4 ,如 4Z 代表 90000V
电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。
其实只要能够准确的掌握相关的标识,就可以轻松的根据其标识来判断耐压值是多少。不同的表示方法代表的意思是不同的。
怎样检测高压瓷片电容的耐压值呢?就是用测量仪器,耐压机来检测高压瓷片电容的耐压 。检测电压是额定电压的2
高压瓷片电容, 高压瓷片电容耐压 , 安规电容
电容器耐压的标注也有两种常见方法, 一种是把耐压值直接印在电容器上 ; 另一种是采用一个数字和一个字母组合而成 , 高压瓷片电容的耐压值是用测量仪器 , 耐压机来检测 , 检测电压是额定电压的 2 .
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
瓷片电容作用及优缺点
瓷片电容就是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。 具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
