建筑师:Renzo Piano Building Workshop
地址:75017 巴黎,法国
建筑面积:62000.0 平方米
项目年份:2017年
这座新巴黎法院位于巴黎市中心北部,它将重新整合目前分散在巴黎各区域的各种设施,并将成为欧洲目前最大的法院大楼。这幢建筑设计成一个狭窄型的、透明的、高度为160米的塔状结构,它由4个由大到小的体量堆叠起来,通过精心的布置,极大的提高了使用效率和方便性。
新的法院大楼是一个公私合作的项目,目的是缓解巴黎市中心周边的几个不同服务部门日益拥挤的情况,包括地区法院、警察法院、检察院和与该市各部门(各行政区)相连的地区法院。新法院位于巴黎北部边缘的克里希-巴蒂尼奥勒的城市开发区内,这是巴黎不同行政区和郊区之间的一个重要的十字路口。并且它也与公共交通有着很好的连接,其中包括向北延伸的新轨道电车。
这个建筑是由四个大小不同的体量叠放在一起的,第一个体量长而低,与巴黎豪斯曼建筑的比例相一致。后面的三个体量每个都大约包含十层楼。这种分层结构会产生大型的屋顶露台——总共大约有一公顷的面积,并计划在这些露台上面进行园林美化,种植大约500棵树,这会让建筑变得更加的柔和,并创造出了舒适的空间用于人们在此思考问题和讨论事情。
剖面图
大楼为狭窄型,宽度为35米,高度为160米,这使得在高楼层上面都会有充足的自然光线。在建筑物的两侧(长侧),双层立面都被背鳍所中断,大楼安装了一台景观电梯,可以俯瞰整个巴黎。
这幢建筑的下面有一块面积为6000平方米的广场,通过这个广场就可以进入到建筑中来,广场就在拉波特大街上。建筑的第一个体量是一座高27米的“基座”,而建筑的其余部分,从外面通过其水晶透明的玻璃幕墙完全可以看清楚,这同时也突出了建筑的透明度和明显的辨识度。而接待大厅里的约50张接待桌可以确保客人的等待时间最短。
底层平面图
这个5500平方米的空间是由三个心房组成,其中一个是大型中庭(64米×16米,前四层较大)和南北两个较小的心房(16米×16米),并且高度就为建筑的高度,白天日光从上面屋顶露台上的天窗倾泻而下。随后的各楼层循环区域都会进入心房。从地面向上看,可以看到建筑物的釉面栏杆和开放式结构,还有一系列沐浴在自然光线下的长廊。
在这个“基座”上面的楼层上,有90个法庭,几乎所有的房间都充满了自然光线。再通过一个垂直和水平的循环系统,人们可以在几分钟之内进入到这些法庭中去。
楼层平面图
在另外的体量中还设有办公室和会议室:第二个体量是地方法庭,第三个体量是检察长办公室,第四个体量是主审法官办公室。
该建筑具有热惯性,并且还采用了自然通风系统,建筑外墙还采用了光电板和雨水收集系统,这是该项目采用的一些环境解决方案,也为高层建筑的能源消耗设定了新的基准。
高清无水印大图
更多精彩内容》》》
【每日一例】天颐湖儿童体验馆 / 汇城建筑
【每日一例】三联公寓,建筑即地形 The Triplex Apartments / Luigi Rosselli
【每日一例】香格里拉言·意酒店 / 亿端国际设计
【每日一例】天津大学新校区综合体育馆 / 李兴钢建筑工作室
【每日一例】温州道尔顿小学 / FAX建筑事务所
【每日一例】UNStudio 新作:垂直社区 Canaletto 公寓
【每日一例】北京金海湖国际度假区溪园酒店 / SYN Architects
【每日一例】法国梯田住宅群:忠于旧,符于新 / eliet&lehmann architectes
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
没脖子小白熊
沙发
2018-01-01 10:46:01
没脖子小白熊
板凳
2017-12-31 11:42:31
加载更多谢谢楼主的资料
谢谢楼主分享
