土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电安装工程统一标准
水电安装工程统一标准
发布于:2017-11-26 12:00:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、洗脸盆的冷热水管口中心垂直距地面450mm,洗脸盆排水管口中心水平距墙面150mm;等电位盒安装在脸盆下方.
2、浴盆给水管口中心垂直距地面630mm,浴盆冷热水管口水平间距150mm,丝管口端面平行于墙面;浴盆排水管口中心水平距浴盆头墙面216mm,水平距侧墙面368mm,排水管做存水弯。
3、座便器给水管口中心距地面150mm,与排水管口中心左距离150mm,排水管口中心水平距墙面305mm。
4、淋浴器冷热水管口中心距地面1200mm,冷热水管口中心水平间距为150mm,设计未注明时淋浴器管中距侧墙面400 mm,其排水管口中心距墙角面150mm×150mm,排水管做存水弯。
5、蹲便器设置延时自闭冲水阀,阀中心距地面840mm,排水管口距墙尺寸根据蹲便器的选型确定距墙面尺寸。
6、厨房洗菜盆冷热水管口距地面450mm,冷热水管口水平间距150mm、排水管距墙面200mm。
7、洗衣机给水管口高度距地面1200mm,排水管安装洗衣机地漏,地漏上端面距地面20mm,排水管做存水弯。
8、热水器冷热水管口距地面1200mm,冷热水管口中心水平间距150mm。
9、卫生间、厨房、洗衣机位置的冷水管口上安装一个DN15的水嘴,以便进行功能性检查取水,其余给水管口采用铸铁管堵进行封堵。
10、阳台地漏安装高度与初装饰地面水平,其余地漏安装高度高于初装饰地面20mm。
11、室内给水管材采用PP-R,冷水管的压力等级为1.6MPa,热水管的压力等级为2.0MPa,水表箱至用户室内的主管道管材采用PP-R钢塑复合管,室内给水管道采用暗装方式敷设,在过梁、板位置设置导管;每户进户处安装球阀一只,安装高度距初装饰地面200mm。
12、燃气热水器设置带开关五孔插座一只,高度距地面1500mm,电热水器插座距地面2200mm。主、次卫生间增加浴霸的线管和线盒,面板为单联单控,控制吸顶灯。
13、室内对讲机底盒底边距地面1400mm,室内ADD箱底边距地面500mm,ADD箱箱体尺寸:300mm×200mm×120mm,箱体暗装,箱内配置220V电源插座板。
14、电视系统只敷设管道不穿线;宽带线采用超五类线;电话采用2×0.5HYA电话线。
15、室外箱式变电所与转线箱或单元表柜之间的电缆采用YJV电缆,电缆规格按设计要求执行。
16、室内客厅空调柜机套管高度距地面120mm,距侧墙面150 mm,插座高度距地面300mm,卧室挂机空调套管距地面高度2100mm,插座高度距地面2200mm,套管距地面尺寸以管中心计算。
17、空调冷凝水立管与相邻的雨水立管并用一根立管,屋面雨水立管与阳台雨水立管并用一根立管,未相邻的应单独设置空调冷凝水立管,规格为DN50。
18、空调室外机空调板上设置DN50的洗衣机地漏,有双隔空调搁置板的、需引空调管路的部分安装DN75套管一个。
19、壁灯安装高度统一距地2000mm。
20、主卧室报警器按钮开关距地1000 mm,靠卫生间墙方向、正对下方的插座安装。
21、卫生间开关线管预埋为1根PVC25,预留两个H86盒子并排安装。
注:以上尺寸均为精装修完成地面、墙面尺寸。现为清水房,厨房、卫生间墙面的粘贴层另加20mm,地面装饰层另加30mm计入定位尺寸。
  • 典外叟
    典外叟 沙发
    有的宜修改,有的不合适。比方11条,PPR管实际使用标准必须远远高于此呀,1.6的管风险太大呀。
    2017-12-23 16:36:23
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
求12j111-114图集
哪位大神有12j111-114图集分享下
