有这样一则笑话:手绘时代加班到晚上7点,CAD时代加班到晚上12点,BIM时代加班到第二天7点。为什么科技进步,我们反而越来越累了……
CAD时代我们就知道要用插件来提高工作效率,BIM时代当然也一样离不开插件~
国内外一大波Revit二次开发者,都在想办法让我们早点下班呢!
今天,我们来看看国内优秀的Revit插件。(以下排名不分先后哦~)
1. 毕马搜索Revit版
毕马搜索是内置于Revit软件的专业搜索引擎,整合了百度、搜狗等第三方搜索引擎的优势,剔除商业推广,搜索速度更快,搜索结果也更加精准和专业。不用打开网页浏览器就可以方便地搜索资料,方便又实用。
2. isBIM模术师
isBIM模术师有五大模块:
①通用功能模块(都是有用、实用、好用的通用工具,解决运用Revit建模时遇到的功能限制)
②土建结构模块(可以进行模型构件的修改及圈梁、过梁、构造柱等构件的快速创建)
③装饰装修模块(室内BIMer的福音,提墙面贴砖、墙体砌块、楼板拆分、抹灰操作等功能,有效奇高)
④快速建模模块(快速、高效、精准的提取链接或导入的DWG图纸信息,转换为Revit 模型)
⑤机电管线模块(追求快速、方便、高效地建模,提高效率)。
3. 橄榄山快模
这是一款专业的建筑DWG自动翻模插件,拥有建筑翻模和结构翻模两种功能。有两个版本: 免费版和专业版。
听说用橄榄山快模专业版建模速度是:一个工程师抵3~4个建模工程师手工建模的工作量。 效益非常明显。
4. 呆猫
这是个插件合集包含:
1.族管理器--对族进行统一的管理,可以添加、删除、更新族库。可以从族库中直接将族载入到项目
2.幕墙生成--选择按照标准建模的横梃竖挺族,自动生成幕墙
3.房间装饰--自定义房间墙、顶、地的族和参数,自动生成这些模型
4详图转换--批量将cad的dwg详图文件转换成revit的rfa格式
5.内置文档--一些标准文档的分享下载
6.房间图纸--生成房间的东南西北立面的图纸
5. 柏慕1.02--BIM标准化应用系统
基本实现了BIM材质库,族库,出图规则,建模命名规则,国标清单项目编码以及施工.运维的各项信息管理的有机统一,初步形成BIM标准化应用体系,并具备以下六个突出的功能特点:
1) 全专业施工图出图
2) 国标清单工程量
3) 建筑节能计算
4) 设备冷热负荷计算
5) 标准化族库、材质库
6) 施工、运维信息管理
6. 理正建筑软件
此插件对Revit软件功能进行扩展,提供了三十多个工具,可有效提高Revit的操作效率,减少手工重复操作。部分构件如管道、梁、柱等,可以以2D线条及标注为基础批量转化为Revit构件。天正或斯维尔的墙柱门窗等构件可通过该插件直接转换为Revit构件。
7. 族库大师
“族库大师”是由“上海红瓦科技”研发的一款基于AutodeskRevit的插件产品。族库大师提供免费的Revit族文件。其目标是为Autodesk Revit用户提供设计工作中常用的族文件。快速导入设计项目,辅助工程设计工作。
8. NBimer族助手2.0
使用Nbimer族助手,您可以轻松访问Nbimer的云构件库,免费下载成千上万的高质量Revit族。
9. 型兔BIMto云族库
型兔BIMto云族库是一款免费的族库插件,每周三定期更新。让用户随时拥有最新的云族库,帮助提高工作效率。
10. 翻模大师
翻模大师也是辅助快速创建Revit模型的插件。可以根据已经设计好的CAD平面图纸快速制作成Revit模型,能够极大的缩减BIM建模的时间及成本.
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
revit小技巧 | Revit捕捉设置方法Symbolic Line时,有时会发生无法准确捕捉到期望捕捉的点的情况。如图,这是一扇窗的立面,因为几何形体、参照平面都比较多且密,造成Symbolic Line的端点无法准确捕捉到期望的点(如同红框所示的点)。 此时有两种办法可以去调整捕捉设置。首先在Manage面板打开捕捉Tab,如同所示,红色框1号是切换捕捉功能是否打开。红色框2号里是一些预设的尺寸间距值和角度间距值。因为在使用中常希望参照平面、参照线、Symbolic Line等等对于相对整数或者一些常用尺寸、角度更为敏感,形成自动捕捉定位的效果,所以Revit预设了这些间距值。可以通过修改间距值来调整捕捉的精度或客制一些常用的间距值。红色框3号和AutoCAD调整捕捉功能的选项很类似,就是可以通过勾选,选择捕捉端点、中点、垂足、圆心等等几何形体的特殊点。一般默认会把这些选项全选。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
找不到,哪里有
