1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。
电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。
电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。
单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用 一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。
双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。
辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”的前两位字母“ST”作为辅助文字符号,另外辅助文字符号也可单独使用,如“N”表示交流电源的中性线,“OFF”表示断开,“DC”表示直流等。
图8.1 常见电气图形
常见的线路敷设方式如下表所示。
表:线路敷设方式的标注
常见的导线敷设部位如下表所示。
表:导线敷设部位的标注
更多常用的电气工程图例及文字符号可参见国家颁布的《电气图形符号标准》。
2. 针对一套电气施工图,一般应先按以下顺序阅读,然后再对某部分内容进行重点识读
①看标题栏及图纸目录
了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。
②看设计说明
了解工程概况、设计依据等,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。
③看设备材料表
了解工程中所使用的设备、材料的型号、规格和数量。
④看系统图
了解系统基本组成,主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的组成概况。
⑤ 看平面布置图
如照明平面图、插座平面图、防雷接地平面图等。了解电气设备的规格、型号、数量及线路的起始点、敷设部位、敷设方式和导线根数等。平面图的阅读可按照以下顺序进行:电源进线——总配电箱干线——支线——分配电箱——电气设备。
⑥ 看控制原理图
了解系统中电气设备的电气自动控制原理,以指导设备安装调试工作。
⑦ 看安装接线图
了解电气设备的布置与接线。
⑧ 看安装大样图
了解电气设备的具体安装方法、安装部件的具体尺寸等。
3. 抓住电气施工图要点进行识读
在识图时,应抓住要点进行识读,如:
① 在明确负荷等级的基础上,了解供电电源的来源、引入方式及路数;
② 了解电源的进户方式是由室外低压架空引入还是电缆直埋引入;
③ 明确各配电回路的相序、路径、管线敷设部位、敷设方式以及导线的型号和根数;
④ 明确电气设备、器件的平面安装位置。
4. 结合土建施工图进行阅读
电气施工与土建施工结合得非常紧密,施工中常常涉及各工种之间的配合问题。电气施工平面图只反映了电气设备的平面布置情况,结合土建施工图的阅读还可以了解电气设备的立体布设情况。
5. 熟悉施工顺序,便于阅读电气施工图。如识读配电系统图、照明与插座平面图时,就应首先了解室内配线的施工顺序。
① 根据电气施工图确定设备安装位置、导线敷设方式、敷设路径及导线穿墙或楼板的位置;
② 结合土建施工进行各种预埋件、线管、接线盒、保护管的预埋;
③ 装设绝缘支持物、线夹等,敷设导线;
④ 安装灯具、开关、插座及电气设备;
⑤ 进行导线绝缘测试、检查及通电试验;
⑥ 工程验收。
6. 识读时,施工图中各图纸应协调配合阅读
对于具体工程来说,为说明配电关系时需要有配电系统图;为说明电气设备、器件的具体安装位置时需要有平面布置图;为说明设备工作原理时需要有控制原理图;为表示元件连接关系时需要有安装接线图;为说明设备、材料的特性、参数时需要有设备材料表等。这些图纸各自的用途不同,但相互之间是有联系并协调一致的。在识读时应根据需要,将各图纸结合起来识读,以达到对整个工程或分部项目全面了解的目的。
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
空气式时间继电器工作原理图解我们以空气式时间继电器为例,讲解一下其工作原理。 当线圈通电时,铁芯吸引使得衔铁和托板下移,瞬间动作触点接通或断开。活塞杆和杠杆由于受阻尼作用影响缓慢下降,一定时间后,活塞杆下降到一定的位置,便通过杠杆推动延时动作触点发生动作,处于断开状态,而动合触点闭合。继电器的延时时间便是线圈通电到延时触点完成动作的时间。当线圈断电时,继电器依靠弹簧的恢复作用复原。 更多精彩内容,扫描下方二维码。(电气
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
