洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 417 人订阅
洁净空调风管及风速要求1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封。 2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围: 总管 7~9m/s 无风口支管或干管 5~7m/s 有风口支管或干管 3~5m/s 3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。 4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不得结露,当有此可能时应改为双层短管。 单层短管必须光面朝里,双层时外层应光面朝外。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句随着使用时间的增长,阻力上升是必然,可以在停机不用的时候拆下来进行清洗保养,也可以更换新的过滤器。
