土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流怎么得来的
计算电流怎么得来的
发布于:2017-11-20 14:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请叫各位大神~
计算电流具体怎么算,最好举例说明,算出来后怎么选断路器~
谢谢了
全部回复(6 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    盛夏的果实shen 发表于 2017-12-5 10:39 3相电机的额定电流:I=P/(1.732*额定电压380*功率因数0.86*效率0.88)效率应该除,个人理解。
    2017-12-06 07:54:06
  • jinzixu
    jinzixu 板凳
    这主要根据你的负载来计算的,不一样的负载不一样的算法,不能以一盖全。
    2017-12-05 16:03:05
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
电气设备短路的类型详解
普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
