什么是单相交流电?它的特点是怎样的?
答:交流电是指其电动势、电压、电流的大小与方向随时间按一定规律做周期性的变化。单相交流电是线圈在磁场中运动旋转,切割磁力线产生感应电动势而形成的。
单相交流发电机就是只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势的发电机。由单相交流发电机发出的电就为单相交流电。
什么是正弦电?它的特点是怎样的?
答:随时间按正弦规律变化的电压、电流称为正弦电压、正弦电流。正弦电流的数字表达式为
i(t)=Imsin(ωt+φi)
式中,三个常数Im、ω、φi称为正弦量的三要素:Im为正弦电流的振幅,它是正弦电流在整个变化过程中所能达到的最大值;ω为正弦电流i的角频率,反映正弦量变化快慢的要素;φi为正弦电流i的初相角(初相),它是正弦量t=0时刻的相位角,它的大小与计时起点的选择有关。正弦量随时间变化的核心部分是(ωt+φi),它反映了正弦量的变化进程,称为正弦量的相角或相位,ω就是相角随时间变化的速度,单位是rad/s。
交流电基本物理量的特点是怎样的?
答:
瞬时值:电动势、电流、电压瞬时的值称为瞬时值,分别用符号e(电动势)、u(电压)、i(电流)表示。
最大值:交流电的最大值也叫作振幅。分别用符号Em、Im、Um表示。
周期:交流电每交变一次(或一周)所需时间,用符号T表示,常见单位为秒,用字母s表示。
频率:交流电每秒交变的次数或周期叫做频率,用符号f表示,单位是Hz。
角频率:单位时间内的变化角度,用ω表示,单位为rad/s(弧度每秒)。
相位:正弦电流数学表达式i(t)=Imsin(ωt+φi)中的ωt+φi为相位,它反映了正弦量变化的进程。
初相位:t=0时相位φi是正弦量的初始值。
相位差:在任一瞬间,两个同频率正弦交流电的相位之差叫相位差。
有效值:正弦交流电的大小与方向随时在变,将它在一个周期内产生的平均效应换算成在量值上与之相等的直流量,该值就叫做交流电的有效值。
怎样分析正弦电路电流的相位差?
答:分析正弦电流电路需要比较同频率正弦量的相位。设任意两个同频率的正弦量:
i1(t)=I1msin(ωt+φ1);i2(t)=I2msin(ωt+φ2)
它们间的相位差用φ表示,即
φ=(ωt+φ1)-(ωt+φ2)=φ1-φ2
如果φ>0,说明i1超前i2,称i1超前i2一个相位角φ,或者说i2滞后i1一个相位角φ。如果φ<0,说明i1滞后i2一个相位角φ。如果φ=±180°,说明它们的相位相反,即反相。如果φ=0,说明i1与i2同时达到最大值,说明它们是同相位的,即同相。
什么是三相交流电路?它的特点是怎样的?
答:三相交流电就是在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就产生三个交变电动势。这样的发电机叫三相交流发电机,发出的电叫三相交流电,每一单相称为一相。
三相交流电具有转速相同、电动势相同、线圈形状匝数相同、电动势最大值(有效值)相等的特点。
什么是三相四线制?什么是三相五线制?
答:我国交流低压三相(380V/220V)电力系统,目前采用的供电方式主要有三相四线制(TN-C型)、三相五线制(TN-S型)和三相四线/五线混合制(TN-C-S型)。
在五六十年前,我国工厂、住宅普遍采用三相四线制(TN-C型)。此种方式的最大优点是成本低,省钱。只需要4根导线,就可以完成三相供电。注意:此系统用电设备的金属外壳必须独立,单独、直接连接至PEN线!
目前,我国办公楼、商厦、住宅和很多工厂,大多采用三相五线制(TN-S型)。此种供电方式的安全、可靠和抗干扰性能,远优于三相四线制,被广泛地采用。注意:此系统的用电设备的金属外壳都采用保护接“独立保护零线(PE线)”的方式!
而三相四线/五线混合制(TN-C-S型),是一种过渡型的供电方式。其安全和抗干扰性能,低于三相五线制,高于三相四线制。注意:此系统的用电设备金属外壳采用保护接“独立保护零线(PE线)”的方式!
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电工作业多留心:小空开作用可不小,惹起祸不简单古人说“勿以善小而不为”,说的是小善积累为大慈的效应。而对于广大电工来说,或许早已对输电线路、杆塔、发电机、变压器、电动机等大设备的作用铭记于心,平时更多的心思、精力是维护大设备的健康。但是,电力(系统)设备本是一个整体,其作用的重要性往往是相对的,就相当于我们电工一样,工种不同,职业有分工,但作业都不容忽视。以下就简单和大家分享几个经典案列,看下平日里名不见经传的“小空开”,在关键时刻是如何惹祸的。小小的一个空开事件,让电工是吃尽苦头,追悔莫及。广大电工朋友以后作业中一定要多留心、多操心。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
