土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 监控系统故障的解决方法
监控系统故障的解决方法
发布于:2017-11-16 14:06:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 监视器的图像对比度太小,图像淡。
这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题,就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下,应加入线路放大和补偿的装置。
2. 图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。
这是由于图像信号的高频端损失过大,以3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。
3. 色调失真。
这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。主要原因是由传输线引起的信号高频段相移过大而造成的。这种情况应加相位补偿器。
4. 操作键盘失灵。
这种现象在检查连线无问题时,基本上可确定为操作键盘“死机”造成的。键盘的操作使用说明上,一般都有解决“死机”的方法,便如“整机复位”等方式,可用此方法解决。如无法解决,就可能是键盘本身损坏了。
5. 主机对图像的切换不干净。
这种故障现象的表现是在选切后的画面上,叠加有其它画面的干扰,或有其它图像的行同步信号的干扰。这是因为主机制矩阵切换开关质量不良,达到图像之间隔离度的要求所造成的。
6. 如果采用的是射频传输系统,也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。
  一个大型的、与防盗报警联动运行的电视监控系统,是一个技术含量高、构成复杂的系统。各种故障现象虽然都有可能出现,但只要把好所选用的设备和器材的质量关,严格按标准和规范施工,一般是不会出现大问题的。即使出现了,只要冷静分析和思考,不盲目地大拆大卸,是会较快解决问题的。
  • 王慧00
    王慧00 沙发
    很不错的资料,谢谢楼主的分享!!!
    2017-11-17 10:09:17
  • lao___niu
    lao___niu 板凳
    不错不错,学习了,十分好
    2017-11-17 08:14:17
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
国家电网战略大转型!
对于国家电网而言,这是一个非常重要的决定,将能源综合服务与输配业务并驾齐驱,作为公司的双重主业。国家电网公司希望在输配电业务受到监管和约束的背景下,拓展战略性新兴产业,以电能替代、节能环保、分布式能源、多能互补、用能监测诊断等为新的利润增长点。从一定意义上说,这份文件决定了国家电网这艘大船的航向。
