土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁板集中标注的两个问题--不注意会出大错
发布于:2017-11-15 12:34:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一: 板集中标注的问题
板构件相对于梁柱墙来说,使用集中标注的情况貌似不多,一般会采用说明的方式来代替集中标注。但是如果按照图集的规定使用集中标注,不注意细节却有可能出错。
此处为101-1提供的例子,施工单位有这样的疑惑:是12的钢筋沿X布置,间距沿Y向;还是12的钢筋沿Y布置,间距沿X向。上面的例子也并没有说明这个问题。所以此处标注会有一定的疑问。
但是细看图集对板集中标注的定义就明白到底该怎么布置了。
说的很清楚,X向纵筋(没有间距的疑问)Y向纵筋以Y打头。
二:梁的平法标注问题
在设计时,对于同一编号的梁,梁的原位标注是否适用的问题,按说做设计,配筋跨数相同的梁会编同一个编号,但是也有施工单位做的时候,只是把集中标注搬过来适用,原位标注就不要搬了,解释是既然是原位标注,肯定是适用这一个位置了。其他位置,哪怕是同一编号的梁的同一位置也不需要了。
这样的解释很无厘头,他们说图集是这样解释的,但是仔细查看图集就能明白,施工单位说的是错得。
图集说的很明白,对于不同编号的的梁选一根梁,标注截面尺寸和配筋具体数值,换言之,编号相同的梁配筋(包括集中和原位)相同。
在做设计时,遇到的两个小问题,总结出来与大家讨论。。。
全部回复(25 )
  • tangzelei
    tangzelei 沙发
    现在的施工队伍应该不会这么水吧!还没遇到过这么理解图集的!
    2017-12-20 16:11:20
  • chxiao
    chxiao 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-12-20 15:33:20
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
各位大神,谁有《建筑结构制图标准》
各位大神,谁有《建筑结构制图标准》GB/T 500105 2010啊?帮忙一下,感激不尽
