一、概述
本文基于Linux Kernel 4.10版本讲解。
Linux内核采用类似于GNU Make的kbuild构建而成,关于内核的构建系统kbuild,可以先看本公众号内以前的文章:
Kbuild结构简介
arm linux 内核的构建分为三次编译链接,一次组合。三次链接的中间结果分别是:
1.arch/arm/boot/compressed/vmlinux
2.arch/arm/boot/vmlinux.bin
3.arch/arm/boot/setup.bin
最后的组合就是将vmlinux.bin和setup.bin组合成arch/arm/boot/zImage:
二、
vmlinux
的构建
vmlinux
的构建在顶层的Makefile
中:
cmd_link-vmlinux = \
$(CONFIG_SHELL) $<$(LD) $(LDFLAGS) $(LDFLAGS_vmlinux) ; \
$(if $(ARCH_POSTLINK), $(MAKE) -f$(ARCH_POSTLINK) $@, true)
vmlinux: scripts/link-vmlinux.sh vmlinux_prereq$(vmlinux-deps) FORCE
+$(callif_changed,link-vmlinux)
其中,call
是make
的内置函数,用于调用用户自己定义的带有参数的函数,这里调用的是if_changed
,参数是link-vmlinux
if_changed
是scripts/Kbuild.include
里定义的一个函数,定义如下:
if_changed = $(if $(strip $(any-prereq) $(arg-check)), \
$(echo-cmd) $(cmd_$(1)); \
echo 'cmd_$@ :=$(make-cmd)' > $(dot-target).cmd)
any-prereq
检查是否有依赖比目标新,或者依赖还没有创建;arg-check
检查编译目标的命令相对上次是否发生变化。set –e
命令表示make
出错时直接退出,加个@
符号表示不显示该set
命令。cmd_$(1)
中的1
表示传给if_changed
的第一个参数。
嵌入式物联网智能硬件企鹅意义气呜呜吧久零就易,
在这里传给if_changed
的实参是link-vmlinux
,所以cmd_$(1)
展开后为cmd_link-vmlinux
注意cmd_link-vmlinux
中的$<
表示规则中的第一个依赖,即scripts/link-vmlinux.sh
。这个脚本用于vmlinux
的链接,内容如下:
# Link of vmlinux
# ${1} - optionalextra .o files
# ${2} - output file
vmlinux_link()
locallds="${objtree}/${KBUILD_LDS}"
local objects
if [ "${SRCARCH}" !="um" ]; then
if [ -n"${CONFIG_THIN_ARCHIVES}" ]; then
objects="--whole-archivebuilt-in.o ${1}"
else
objects="${KBUILD_VMLINUX_INIT} \
--start-group \
${KBUILD_VMLINUX_MAIN} \
--end-group \
${1}"
fi
${LD} ${LDFLAGS}${LDFLAGS_vmlinux} -o ${2} \
-T ${lds} ${objects}
else
fi
如果平台不是“um”,
就将变量KBUILD_VMLINUX_INIT
和KBUILD_VMLINUX_MAIN
中的目标文件链接为vmlinux
;否则就直接编译为vmlinux
,也就是式中的${2}
接下来以core-y
来分析变量KBUILD_VMLINUX_MAIN
Linux-4.10/Makefile
exportKBUILD_VMLINUX_INIT := $(head-y) $(init-y)
exportKBUILD_VMLINUX_MAIN := $(core-y) $(libs-y) $(drivers-y) $(net-y) $(virt-y)
exportKBUILD_LDS :=arch/$(SRCARCH)/kernel/vmlinux.lds
core-y := usr/
core-y += kernel/ certs/ mm/ fs/ ipc/security/ crypto/ block/
core-y := $(patsubst %/, %/built-in.o,$(core-y))
make
的内置函数patsubst
用于查找模式匹配的字符串,并进行替换。在上面这句语句里,就是将所有‘/’替换成‘/built-in.o’。因此core-y
最终变为:
core-y :=user/built-in.o kernel/built-in.o mm/built-in.o fs/built-in.o ipc/built-in.osecurity/ built-in.o crypto/ built-in.o block/ built-in.o
再看其他几个类似的赋值语句:
init-y := $(patsubst %/,%/built-in.o, $(init-y))
drivers-y :=$(patsubst %/, %/built-in.o, $(drivers-y))
net-y := $(patsubst %/,%/built-in.o, $(net-y))
libs-y1 := $(patsubst %/, %/lib.a,$(libs-y))
libs-y2 := $(patsubst %/, %/built-in.o,$(libs-y))
libs-y := $(libs-y1) $(libs-y2)
virt-y := $(patsubst %/,%/built-in.o, $(virt-y))
不难看出,vmlinux
就是由这些目录下的built-in.o
和lib.a
链接而成。
vmlinux
的另一个依赖是vmlinux-deps
,其构建规则也在顶层Makefile
中定义:
Linux-4.10/Makefile:
vmlinux-dirs := $(patsubst %/,%,$(filter %/, $(init-y)$(init-m) \
$(core-y) $(core-m) $(drivers-y)$(drivers-m) \
$(net-y) $(net-m) $(libs-y) $(libs-m)$(virt-y)))
vmlinux-deps :=$(KBUILD_LDS) $(KBUILD_VMLINUX_INIT) $(KBUILD_VMLINUX_MAIN)
# The actual objectsare generated when descending,
# make sure noimplicit rule kicks in
$(sort$(vmlinux-deps)): $(vmlinux-dirs) ;
$(vmlinux-dirs):prepare scripts
$(Q)$(MAKE) $(build)=$@
目标vmlinux-deps的构建规则下没有命令可执行,只依赖于另外一个目标vmlinux-dirs, 该变量的赋值语句里的filter表示过滤掉不以‘/’结尾的字符串。而filter的这些输入变量,如core-y,其子目录都是以‘/’结尾。因此vmlinux-dirs是一个多目标规则,相当于:
init: prepare scripts
$(Q) $(MAKE) $(build) =$@
kernel: preparescripts
规则中的命令展开为:
Make –f script/Makefile.buildobj=$@
Make的自动变量$@表示规则的目标,这里就是要构建的子目录init,kernel等。
总结一下,kbuild依次构建Makefile中指定的子目录,生成built-in.o、lib.a等文件,然后链接为vmlinux。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
