城市规划设计
返回版块15.32 万条内容 · 239 人订阅
恒温恒湿机组的放置位置恒温恒湿机组放置位置: 综合性实验室楼面活荷载设计一般取400kg/m2,这种荷载标准对于一般的普通物理性实验 室、 化学实验室、电气安全性能实验室等尚可满足。由于一般实验楼底层空间有限,一些重型设备如大吨位万能材料试验机,大型环境实验箱,制冷机组等超重,超大, 超高试验设备都必须放置在底层,一些次重或外型尺寸较大的设备上楼。这些设备一般自重都在600~1000kg,折成单位面积活荷载达 500~1000kg/m2,远远超过了楼面设计荷载的安全界线。如何解决这一问题?一是在实验室建设初期应以发展的眼光预见到这一问题,hplc每个楼层都要设 计数间活荷载在800~900kg/m2的楼面和600~700kg/m2的主次梁。如果事先未预见到,在对实验室改造时应采取补救措施,提高楼面荷载能 力,如在楼面上加铺带有钢筋网的细石混凝土(必须深入承重墙内),可大幅度提高承载力和分散负荷,这种方法一般可将承载力提高200~300kg/m2, 也可将设备放在下面有单梁的楼面处,并尽可能的靠近梁端。在楼面架设钢梁,将设备放到钢梁上,钢梁将受力传到承重墙上,也可承载较重设备,只是这种方法相 当于抬高了楼面,降低了空间,不方便又不美观,万不得已时才用。也有将楼面凿透,加设单梁,可使承载力提高500kg/m2以上,这种办法太笨又太费事, 只有万不得已时可采用。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
