土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化师教您如何种植草坪苗木以及防火诀窍
绿化师教您如何种植草坪苗木以及防火诀窍
发布于:2017-11-13 13:50:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
我们知道草坪种植对于技术人员的水平考量和坚持耐力都是考验。好养护草坪苗木种植的种植与普通农作物都不相同,草坪的长势是否良好很大程度上取决于土壤的肥力,而土壤中肥力是否足够并且是否正确的使用肥料很是重要。
好养护草坪苗木种植对所种植土壤养分的要求颇具特色。首先要是氮的需求量特多;其次钾的需求量超常;然后磷的需要量相对地少。第四是其他元素。因此,施肥要以氮钾为主,氮、钾、磷三要素配合并且要注意其他元素的加入。这样,才能与收获景观优雅、质地上乘、寿命长久的草坪。
在此好养护草坪苗木种植提示:每年至少应该施一次有机化肥,并且要结合培土平整草坪地面。若有需要可以在每年使用若干次。有机肥的施用量占全年施氮量的二分之一左右。添景草坪在施好有机肥、培土的基础上,施用追肥。追肥不仅要看草种,更要看草坪的利用及其所反映的草坪自我更新的强度。
冬季草坪防火有诀窍
冬季气候干燥且大风天气也居多,由于此时草坪处于冬季干枯期,所以为了城市绿化效果的完善同时也为了周边出行市民着想,我们必须要能够拿出一套良好的解决方案来应对河南草坪的冬季干燥易燃问题。
说到草坪的问题,不得不谈的事情就是关于草坪的阻燃性问题。因为想要获得良好的阻燃性能,添景草坪的防火基本就是要靠它了。对于添景草坪而言,阻燃性同样也是衡量其质量的重要指标之一,通常而言草坪的阻燃主体是草丝即在生产草丝的时候添加一定的阻燃剂。
关于阻燃剂的使用量问题,添景建议将草丝中的阻燃剂添加量控制在百分之十至百分之二十之间。阻燃剂不会对添景的其他特性及产品质量造成恶性影响,此外且兼容性佳并且能够在人造草丝中均匀分散;并且它环保,放心使用。
所以为了防止冬季草坪的火灾险情,在添加过阻燃剂之后,人造草坪的草丝即便是接触明火,也可以有效的火焰的蔓延或降低其蔓延速度,自行熄灭,不会发生互相引燃导致大面积燃烧的情况。
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢楼主分享
    2017-11-15 08:45:15
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
夏季30公分桂花树移植
夏季虽然很多绿化工程暂停或者推迟,但是依然还是有夏季移栽苗木的需求,那么异地高温运输园林绿化苗木,有什么方法和注意事项呢,下面为您分享苗木养护知识  一、30公分桂花树苗木起苗时保证根系完整,起苗后不能晾晒或存放时间太长,最好当天运送。如短途运输或运输时间短,也可用湿报纸护根,用量和水分要合适,水分太多易霉烂,水分太少易干枯。  二、如果当天温度过高,运输时间较长,可在装车时,加入适量冰块,达到降低温度,保持苗木新鲜,防止温度过高,导致苗木叶子霉烂。同时装车留有通风道,保持空气流通。
