土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下这个配电图什么意思
请教一下这个配电图什么意思
发布于:2017-11-10 00:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面配电系统图什么意思
全部回复(10 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    路过 学习下
    2018-01-19 09:27:19
  • kingmark
    kingmark 板凳
    GCK是柜出线吧
    2017-11-13 14:33:13
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
中央信号屏内的冲击继电器到底需不需要自保持
以前公司用的外协厂家的信号屏,只要一按试验按钮,松开后警铃或者蜂鸣器会一直响,直到按了复位按钮才停止。但是最近一个厂家的不是这样,他们的信号屏是:按试验按钮就一下响,松开就停止了响声,无法保持。 因为有些保护装置发出的报警或故障信号是很短的时间的,这样连到不能自保持的信号屏上不就只能响一下就停了吗。保护装置的报警和故障信号可以调整持续时间吗??????我们领导要求必须要有保持功能,厂家就说不用保持,因为保护发出的是持续的。哎!!!!到底该不该保持????
