土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房的操作规程及维护保养
消防泵房的操作规程及维护保养
发布于:2017-11-09 14:08:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
二、消防泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)关闭进出口阀
(3)做好记录;
3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
三、稳压泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)做好记录
(3)将控制箱手柄置于自动位置。
3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
四、维护保养
1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载
2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰
3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态
4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录
6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
全部回复(11 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2017-11-30 12:48:30
  • xyhdz2000
    xyhdz2000 板凳
    感谢楼主分享
    2017-11-29 10:35:29
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
机场消防用水量设计的问题,麻烦哪位大神帮忙解答下
没有做过通用机场,请教几个消防问题 1.一个通用机场,跑道,机坪,加一个4层综合楼,市政一路供水。现在综合楼的用水量很容易得到,喷淋30L,消火栓15L,室外消火栓25L。机场跑道机坪位置的消防用水量是多少?根据民用航空运输机场飞行区域消防设施中提到,消防用水量储存1小时,用水量100L/s,计算得到飞行区域消防用水量360m3,综合楼消防用水量396m3,消防水池取396m3这样是否正确? 2.这个消防系统能不能把消火栓泵和喷淋泵合用,室外管网合用,在报警阀前分开。消防泵50L/S,两用一备。
