土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冷水机组与风冷热泵的区别
风冷冷水机组与风冷热泵的区别
发布于:2017-11-08 17:44:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷冷水机组
风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
简介:
制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
水循环系统:水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
风冷热泵
简介:
风冷热泵,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机组。除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷热泵机组还能切换到制热工况制取热水。风冷热泵的基本原理是
基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。
性能:
对比风冷冷水机组,风冷热泵在机组内部至少增加了一个四通换向阀,做为制冷或制热的功能切换。风冷热泵的适用环境温度一般不得低于-5℃,否则会因为结霜除霜过于频繁而导致机组效率下降或者不能正常运行。但根据不同厂家的技术能力,适用范围有一定的偏差。目前比较先进的涡旋机中,采用了低温喷焓技术的机组往往能够适应更低的环境温度,同时拥有更高的机组效率。当然,此类机组的成本以及售价也都有一定程度的升高。
制冷技术
14.6 万条内容 · 789 人订阅
给位前辈,菜鸟跪求恒温恒湿问题
各位前辈,制冷量分别是2500W 和5000W及7500W在不同房间使用,想保证恒温恒湿的温度范围在温度10°--18度之间,湿度是50%-65%房间是全保温的,如何搭配加热量及功率,加湿量及功率,感谢!!讲解问题微信奖赏。
