一、关于日照。
(一)日照
1.日照:物体表面被太阳照射的现象。
2.日照时数:太阳照射的时数。
3.日照百分率
日照百分率=实际日照时数/同一时间内最大可照时数×100%(16-49)
(二)日照的作用
1.有利的作用
(1)有益于人体健康
(2)太阳辐射能提高室内的温度,有良好的取暖和干燥作用。
(3)日照能增强建筑物的立体感。
2.不利的作用
(1)过量的日照造成夏季炎热地区室内过热;
(2)直射阳光容易产生眩光,损害视力;
(3)直射阳光对物品有褪色、变质作用。
二、传统民居理念中的日照。
(一),传统民居十分注重日照的作用。民谚有“有钱难买向南屋”之说。在我国从南到北的民居中,均以南向房屋为最佳。北方院落式民居尤甚。
(二),传统民居中的日照的不可求。虽然在理念中十分追求南向,但很多原因又使南向房屋不可多得。
1.民居的选址。民居选址一般追求背山面水。很多时候,山的走向同时决定了民居朝向,这一点,南方丘陵地区的民居对此有比较多的体现。
2.民居的建造方式。传统民居的建造过程一般都是独户独立完成,没有当代的开发商大量建好之后再出售的现象。这种方式因用有限,不可能与建与多数邻居不同朝向的房屋。
3.风水方面。第2条中已经说了用地有限的情况,而如果勉强与其他房屋不同朝向,则与其他邻居的屋角和屋脊形成犯冲状态,这种风水上忌讳,也使屋主不可能冒险改变朝向。
三、高层住宅设计中日照
(一),高层住宅的分类
1、按平面形式分
(1)外廊式:它的交通方式是在房间的一侧设有公共走廊,走廊的一端通向楼梯和电梯。它可以分为:长外廊和短外廊两种,长外廊一梯每层可以服务许多户,短外廊一梯每层可以服务3~5户。外廊也可分为:封闭式和敞开式两种,前者采用柱子、栅栏和玻璃等围护。外廊式住宅的特点是:分户明确,每间或每套住房自公共走廊有一个出入口,每户均可获得较好的朝向,采光通风好。它的特点是:外廊作为公共交通走道,所占的面积较大,建筑造价较高;同时,每户的门对着公共走廊,相互干扰较大。
(2)内廊式:在建筑中间有一条公共走廊,住宅布置在走廊两侧,各户毗邻排列。它有长内廊与短内廊之分,长廊视住房多少,可设一个或两个楼梯(电梯)于内廊中部或两端;短内廊仅在一端设梯。它的优点外墙完整,容易作出规整简明的结构布局,抗震性能好;其楼梯服务户数较多,用地较节省;建设成本较低,销售价格也比较便宜。它的缺点是:楼(电)梯服务户数较多。各户只有一个朝向,而且由于两排房屋并列相对,无法开门开窗产生穿堂风,采光和通风都大大低于外廊式住宅;由于走廊内没有自然光照明,因此过于黑暗;
(3)跃廊式:在户门外设两户或更多户合用小楼梯,是由通廊(内廊或外廊)进入各户分户门,每户再由户内梯进入另一层,每户占有上下二层以上的空间的住宅。这种类型由于隔层设通廊,从而节省了公共交通面积,增加了每梯服务户数,户间干扰少,每户可能争取占有两个朝向。此种类型适用于大、中套型,目前在高层住宅中应用较多。
(4)跃层式:设户内楼梯而每户占两层,有上下两层楼面、卧室、起居室、客厅、卫生间、厨房及其他辅助用房,上下层之间的通道不通过公共楼梯,而采用户内独用的小楼梯连接。
(5)楼梯间式(单元式)
(6)核心式(蝶式)
2、按单元组合分类
(1)联列单元式 :由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。
(2)独立式
3、按建筑体型分类
(1)塔式:以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。
(2)板式 (3)墙式(条式)
(二)、各类型的日照现状。
为行文方便,本文按上述第2种分类进行分析。
1、联列单元式。在该形式中,单元标准户数决定了户型日照状况;
(1)一梯二户。能较好的满足日照要求,每户日照时间能得到较好保证,能获得全天日照。但在层数增加后,因交通核面积增加,致各户公摊面积增加,所以该形式适合大户型谊宅设计,一般商品房不采用该类型。
(2) 一梯三或四户。靠日照向的中间户能较好的满足日照要求,在交通核两边的户型只能在两单元的两中间户凹槽中获得日照,日照时间只能在中午前后获得。
2、独立式。一般每为六~八户,在该形式中,靠日照向的中间两户能较好的满足日照要求,其他户数只能获得半日照,要么是上午要么是下午的。换言之是东西向户型。
四、成也日照
现代住宅设计中,日照占有重要位置,住宅间距一般由日照间距确定,从这个意义上说,日照决定了居住小区很多方面:面积、容积率、楼高、楼间距、绿化率、建筑密度、户数、人口数、人口密度。日照是一个居住小区的根本。
五、败也日照
从满足人们的居住对于日照要求来说,高层住宅又是失败的。最佳的日照应是南向的全天日照。在用地面积比较大,建筑数量足够多的情况下,不能获得最多的南向户型,只能说这是高层住宅的失败。
六、偷天换日。
在现有技术条件下,要获得南向全天日照户型并不是不太可能。新近研发的现代民居就能使各户型获得南向全天日照。目标是在任何用地情况下,所有户型都朝向南偏东5~15°,获得最舒适的全天日照,不做任何的东、西向户型。
城市规划设计
返回版块15.32 万条内容 · 239 人订阅
度假型住宅的适老化设计我国正逐步步入老龄化社会,有一定经济能力的老年人希望生活在气候宜人的滨海地区。因此,当度假型地产项目与养老需求叠加时,对项目的规划设计则提出了更高的要求。 北京天华建筑设计有限公司副总建筑师郑嵘指出:“由于老年人最怕寂寞孤独,所以我们在规划设计像惠州金融街·河景住宅这样的针对以度假养老为主的项目时,通过规划设计手段,为老年人创造内部交往及与社会交往的空间就显得尤为重要。” “建筑师通过对住宅空间的功能性设计,户内进行标准化、通用化的无障碍设计,住区内交往环境的营造等手段,满足了我们在这个项目上度假与养老两方面的需求。”金融街控股股份有限公司总建筑师傅英杰说。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句好文,值得学习
现场48小时施工的实地拍摄,浓缩为1分半钟视频,
带你领略建筑者的“鬼斧神工”,感受机房安装的视觉盛宴!
