土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器过载保护电路原理图解
漏电保护器过载保护电路原理图解
发布于:2017-11-08 10:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图所示,由R3,RP分压电路中捡取市电的过电压信号,经过触发二极管,驱动微触发晶闸管导通,使脱扣器动作。漏电保护器的过载保护用干簧管绕制的线圈Lg利用剩余电流原理完成。
干簧管的常开触点并接在试验按钮SB上;线圈Lg串接在绕组W1上,当负载电流超过设定值时(过载设定值由线圈的线径、匝数确定),干簧管的常开触点便因磁化而闭合,相当于试验按钮SB闭合,则互感器T的一次侧产生剩余电流,二次侧信号便触发VTH导通,脱扣器动作,迅速切断电源,其电气原理与前面所讲的漏电、过电压保护动作原理相同。下图所示的电路比较完整地起到了过电压、过电流、过载、漏电保护作用。
全部回复(5 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-11-12 14:31:12
  • 唯前不败
    唯前不败 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-09 08:56:09
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
变压器的阻抗方式
哪位大神知道变压器的阻抗方式??
