土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压补偿电容器型号
低压补偿电容器型号
发布于:2017-11-07 15:01:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压补偿电容器型号|电力电容器厂家批发-质优价廉
产品标示价格为面议,请与商家询价
产品介绍:
电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。
产品特点:
1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;
3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;
4、内置放电模块,可触摸端子更安全;
5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;
6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。
产品用途:
主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量
无功补偿与电压的关系:
电压顾名思义就是电(力)的压力。在电压的作用下电能从电源端传输到用户端,驱动用电设备工作。
交流电力系统需要电源供给两部分能量,一部分将用于作功而被消耗掉,这部分电能将转换为机械能、光能、热能或化学能,我们称为“有功功率”。另一部分能量是用来建立磁场,用于交换能量使用的,对于外部电路它并没有作功,由电能转换为磁能,再由磁能转换为电能,周而复始,并没有消耗,这部分能量我们称为“无功功率”,无功是相对于有功而言,不能说无功是无用之功,没有这部分功率,就不能建立感应磁场,电动机、变压器等设备就不能运转。在电力系统中,除了负荷无功功率外,变压器和线路的电抗上也需要大量无功功率。
采用库克库伯并联电容器进行无功补偿的主要作用
无功补偿的基本原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
当前,国内外广泛采用并联电容器作为无功补偿装置。这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。
采用库克库伯并联电容器进行无功补偿的主要作用:
1、 解决利率电费:较少或小粗利率电费,为用户降低生产成本;
2、 降低线路损失:减少由于线路过长导致的有功消耗,节约电能;
3、 降低主变损失:减少由于主变电流导致的有功损耗,介于电能;
4、 释放主变容量:减少被无功功率所占用的主变容量,提高变压器供电能力;
5、 提高末端电压:因线路无功消耗大导致的末端电压降低,不利动力设备的运行;
6、 电网滤波:提高电网质量,削弱谐波影响;
7、 设备更新:提高设备运行稳定性、先进性;
8、 设备新装:建厂初期的电气规划、设计更合理。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    广而告之。。。。。。
    2017-11-07 20:48:07
  • 库克库伯电气
    2017-11-07 15:02:07
输变电工程
11.09 万条内容 · 595 人订阅
串联电抗器的资料
想找一个串联电抗器的资料,用途是抑制10kV和6kV系统的短路电流! 谢谢!
