土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用地暖的种类及连接方式的比较
家用地暖的种类及连接方式的比较
发布于:2017-11-03 10:57:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家用暖气分三种类型:
1、地暖系统;
2、暖气片系统;
3、混装系统(也就是地暖+暖气片)。
各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,看看谁才是家庭中最受欢迎的主。
地暖的优点
1、舒适度好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。
2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。
3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。
4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。
5、热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
6、运行寿命长:符合欧洲标准的地暖管材是可以连续使用50年以上的材料。但地暖也有一些缺点,比如对地板的选择要求很高,并且会占用一定的层高,会稍微的减少室内的空间高度。
暖气片的优点
1、制热快,好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度(20度正负2度)
2、对地面材料没有要求,不管是pb管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面。
3、即开即用,无须等到,节约时间。
4、维修方便。地暖维修相当麻烦。这方面是个考虑的重点!
暖气片的缺点
1、暖气片有一定的体积,会占用家里的空间(需要摆放暖气片)。
2、舒适度:暖气片温度上升的很快,舒适度相对不够。
3、暖气片的散热有局域性。导致暖气片周围热,其他地方散热不均匀。
总得来说,地暖和暖气片是各有千秋,不分伯仲,若是将地暖跟暖气片结合,那恐怕是最完美的供暖系统了。
各种连接方式的比较
暖气连接方式:章鱼式,双管并联式及同程式的比较
暖气片的安装分 单管串联 双管并联,双管同程,章鱼式连接
串联的方式一般见于北方集中供暖,这种方式就是靠近热源的暖气片会热点,越靠后面的暖气片越不热,如果一个暖气片或是某一管路出问题,整个采暖系统就只能停掉。采暖管材一般是镀锌钢管.单户供暖没人用这种方式!
双管并联式接法一般用于集中供暖,也有用在单独采暖的.同样会出样,越靠热源暖气片越热的现像.管材方面,如果用在集中供暖,供水管是用PB管,回水管是用PPR管.用于单独供暖一般用PB管,也有用稳态管的.这种方式如果用在单户供暖,如果是小房子(不能定义多大的房子,这个是根据房子的面积和房型来定的),越靠热源暖气片越热的现像有存在,但是一般感觉不到。
双管同程式接法一般用于单户供暖,这种方式是对于设计上是最好的方式,不会出现越靠热源暖气片越热的现像,基本上所有暖气片都是热的均匀.当然用的管子会多些.管材一般用PB管.这种接法是使用热熔连接方式就和走自来水管路是一样的,会有接头,会有管件.这样许多客户就担心管子后期会不会漏水的问题.热熔连接是一种很成熟连接方式.同时管路完工后的打压时间是持续到你装修结束的。如果是专业的施工不会出现这个问题.再就是因为有管件,接头的话就使得这种方式安装工艺高(怎么做到与水电交差的时候尽量不增加与原始地面的高度)。
章鱼式连接会用到分集水器,这种接法目前在南方单户供暖上用的比较多,每一个暖气片用一根管子,地上的管子没有接头,安装工艺简单.管材一般用铝塑管或是PE-X管.支管管径dn16的,其它接法是dn20的。这种接法就是如果管子后期不小心破了,要么就是换一个回路的整管,或是在破的位置用金属管件连接。所有的接头就是集中在分集水器那里,也会造成分集水器(一般用铜质和钢质)的耗能。
双管同程式与章鱼式连接,无论哪种方式,都需要专业的公司给你安装,施工合理,后果会造成暖气不热等问题(暖气片热不热,并不一定是暖片本身选小了,也与采暖水的温度及接管方式及合理的调试有关),管材一般使用年限是五十年,这个不用担心,专业公司施工售后有保障,同时设计很重要,合理的设计,严格的施工,完善的售后你就不用担心。
图解同程式、异程式,章鱼式暖气片安装方法
暖气采暖系统的安装中,管道安装尤为关键,我们常见的暖气片管道安装方式有单管串联式,同程式,异程式,章鱼式。而单管串联式其过于迂腐的安装方法,严重导致后端的暖气片无法正常使用,如今已被多家商家所摒弃,如今此种安装方式已不被使用。那么关于同程式,异程式,章鱼式等安装方法又是怎样的呢?
1、异程式安装
双管异程并联的特点是管道行程较短、每一组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门)、温度比较均匀、系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,然而这种系统还是有一定的局限性。每组暖气片的水流量不同,前端暖气片的回水因为离主管道比较近,回的比较快,而后端回水就较慢,可能造成末端暖气不热或不够热的现象(这种情况需要通过阀门调节来解决问题,在系统工作状态下把前端暖气的回水阀门依次稍关掉一些,以确保系统平衡,让末端暖气慢慢热起来)。
2、同程式安装
同程式也叫做双管同程并联,因其能够在同等的时间内让每组暖气片都同时热起来,且温度均匀。特点和双管异程并联基本上是一样的。但是在运行原理有差别,简单的说,叫做先供后回,就是前端第一组暖气片的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走,连接下一组暖气片的回水管,依次类推…从末端暖气片拉出一根回水管路,回到主管道的回水管上。系统每组暖气片的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出现末端不热的现象。可以说是一种水力系统平衡的方式,也是目前运用很多的。
3、章鱼式安装
章鱼式安装地下无接头,装有分集水器,每个分支可单独两次控制,方便。现在大多采用的是此种连接方式。
全部回复(4 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    谢楼主的资料
    2019-12-19 17:17:19
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    谢楼主的资料...
    2019-12-19 16:40:19
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
《民用建筑热工设计规范》
民用建筑热工设计规范!拿走不谢!
