土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰污水总氮问题
屠宰污水总氮问题
发布于:2017-11-03 10:03:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求助各位论坛的大神们。屠宰场污水100吨每天,要求把总氮降到30以下,这个目前有没有先进的技术能做到,要求占地面积要小.
全部回复(23 )
  • azen000
    azen000 沙发
    气浮+AO+MBR+次氯酸钠消毒
    2018-01-02 10:28:02
  • yanyxq654321
    yanyxq654321 板凳
    ddhw
    2017-12-29 16:42:29
水处理
42.95 万条内容 · 1492 人订阅
总氮去除工艺分析比较
水中氮元素的过量排放会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮,它们与水中其他物种争夺生存空间,使鱼虾大量死亡,加剧对水体的污染;另一方面,硝酸盐在人体中会被还原为亚硝酸盐,危害健康,因此,我国逐步将总氮纳入污水处理系统的排放标准要求。 总氮指标愈渐严苛,但大多数污水厂依然没有总氮处理能力,尤其是已建成的各大污水站及污水厂,改造与重建的成本太高,因此形势很是严峻。 目前,水中氮元素的去除以生物脱氮为主,通过好氧条件下的硝化作用及厌氧条件下的反硝化作用,使水中有机形态的氮转化为无害的氮气,现有工艺无论是活性污泥法还是生物膜法,对污水中的氮都有一定的去除效果,但在工艺、操作以及效果上都存在着一定的局限性和复杂性。
