土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 太阳能充放电控制器原理
太阳能充放电控制器原理
发布于:2017-11-02 09:00:02 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
太阳能充放电控制器原理
一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要以高电压配以适中的电流再充那么一小会,可见所谓均充,也就是“均衡充电”。均充时间不宜过长,一般为几分钟 ~ 十几分钟,时间设定太长反而有害。对配备一块两块蓄电池的小型系统而言,均充意义不大。所以,路灯控制器一般不设均充,只有两个阶段。
、浮充控制点电压:一般是均充完毕后,蓄电池也被静置一段时间,
使其端电压自然下落,当下落至“维护电压”点时,就进入浮充状态,目前均采用 PWM (既脉宽调制)方式,类似于“涓流充电”(即小电流充电),电池电压一低就充上一点,一低就充上一点,一股一股地来,以免电池温度持续升高,这对蓄电池来说是很有好处的,因为电池内部温度对充放电的影响很大。其实 PWM 方式主要是为了稳定蓄电池端电压而设计的,通过调节脉冲宽度来减小蓄电池充电电流。这是非常科学的充电管理制度。具体来说就是在充电后期、蓄电池的剩余电容量( SOC >80% 时,就必须减小充电电流,以防止因过充电而过多释气(氧气、氢气和酸气)。
4 、过放保护终止电压:这比较好理解。蓄电池放电不能低于这个值,这是国标的规定。蓄电池厂家虽然也有自己的保护参数(企标或行标),但最终还是要向国标靠拢的。需要注意的是,为了安全起见,一般将 12V 电池过放保护点电压人为加上 0.3v 作为温度补偿或控制电路的零点漂移校正,这样 12V 电池的过放保护点电压即为: 11.10v ,那么 24V 系统的过放保护点电压就为 22.20V 。目前很多生产充放电控制器的厂家都采用 22.2v(24v 系统 ) 标准。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主无私的分享,学习了
    2020-06-22 16:46:22
风力发电技术
8707 条内容 · 170 人订阅
风电场风机监控系统与升压站监控系统的通信
各位大侠,风电场风机监控系统与升压站监控系统如何通信的,是通过网口连接吗?连接到交换机上吗?需要规约转换装置吧。另箱变监控通过网线接到风机交换机中上传后台,需要有特别的要求吗?
