土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋二三事——植筋虽然不难,用好也不易
植筋二三事——植筋虽然不难,用好也不易
发布于:2017-11-01 15:58:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋,加固改造中最最常见,也最不起眼的小工序。凡土建人,不管是结构大咖,还是工人师傅,无有不知者。但是,小小植筋,真的有那么简单吗?
我见过固化好的植筋,还没等拉拔仪试拉,用手一拽,就被拔出来的。也见过几十年的老工程师作为甲方代表,认真地测量每一个植筋孔的深度,却忽视了孔的清洁度。还听到施工管理人员信誓旦旦地承诺他们植的钢筋如何牢固——“错植的一根小钢筋,用锤子砸了好半天才砸下来……”,诸如此类,不胜枚举。设计人员对植筋认识不足,交代不清;工人师傅凭借多年的所谓“经验”,千篇一律对待所有作业。这个看似原理简单、工具简单、操作也简单的植筋,到底还有些什么门道?
(图片来自网络)
植筋深度,规范是按钢材屈服和粘结破坏同时发生的临界状态进行确定的(非抗震设计时)。并且规范对植筋钢材轴向受拉承载力设计值的计算公式为:
N=fyAs
由公式可以看出,植筋承载力设计值完全是按钢筋本身的设计强度来决定的
简单地说,植筋的最高境界就是钢筋被拉到屈服,植筋还不会被拔出。
实际操作中,对于植筋深度,通常工人或者施工管理人员都是按10d、12d或15d取值,甚至有按8d取值的。实际上这是不正确、不规范、不严谨的。植筋孔过浅,不管你的钢材有多好,胶有多强,孔清得有多干净,最终极可能发生混凝土劈裂的脆性破坏,是极其危险的。根据规范公式,在C30混凝土基材上植入D20的三级钢筋,在混凝土保护层、箍筋规格,植筋间距都按最有利的前提下,植筋的基本锚固长度计算出来应该为Ls=16d。注意,这只是最有利的情况,且只是基本锚固长度。考虑了构件类别、重要性、湿度、温度、延性等一系列修正系数后,植筋的锚固深度设计值很容易就达到或者超过20d。对于纯悬挑构件,或者重要构件,植筋深度应特别注意向上修正。但实际设计和操作中,一律不加以区分,按常规植筋的比比皆是。对于植筋深度,也有相当多的资料,包括专业程度很高的书籍都把15d作为受拉钢筋的一个工程上可行的锚固深度,在这里,我就不置可否了。做为结构设计人员和现场管理人员,对植筋的深度应该有一个准确的概念和正确的判断,否则极容易被带到沟里去。
植筋外露长度以及连接是在设计中特别容易忽略的一个问题,有些结构设计人员较少接触加固改造项目,对植筋的连接缺乏充足的认识,在设计时较少考虑植筋的连接问题,导致现场施工困难或者不规范施工。由于植筋胶的高温敏感性,植筋外露部分不宜焊接,但设计人员往往照抄规范的“……当有困难必须后焊时,焊点距基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的湿毛巾多层包裹植筋外露部分的根部。”这句话没有问题,问题是很多的施工作业中不可能做到,所以,为了避免焊接的影响,设计人员应充分考虑到植筋的连接问题,将这个问题消灭在设计阶段,无法避免时,应采取增加外露长度,将焊点置于远端等措施,以减少焊接影响。设计没有具体规定的,现场下料时,也应该考虑到植筋连接的特殊性。另外,植筋孔的位置应考虑到与原构件钢筋位置冲突,比如梁底或柱侧植筋时,保护层、箍筋、纵筋的位置很可能已经占掉50mm以上的位置,实际的植筋孔中心距构件边缘可能达到60~70mm以上,所以,实际情况是下图这样的。
植筋对混凝土基材是有挑选的,强度过低的,有局部缺陷的混凝土构件均不适于植筋;素混凝土构件和低配筋率混凝土构件植筋时应按锚栓进行设计。所以植筋不是万能的,不是哪里都适合用的,即便使用,具体情况也要具体对待。植筋胶也是一个鱼龙混杂的市场。某些劣质植筋胶,价格便宜,早期强度大,现场拉拔实验效果好,极具迷惑性。这些劣质植筋胶虽然早期强度高,但性脆,不耐老化,韧性和耐久性都较差,使用过程中容易脱胶,留下极大的安全隐患。
植筋,这个看似简单的工序,虽然不难,用好也不易。
(图片来自网络)
全部回复(39 )
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!
    2017-12-06 09:20:06
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-11-17 10:41:17
建筑加固
1.64 万条内容 · 314 人订阅
砌体加固规范砌体加固规范砌体加固规范
砌体加固规范
