土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 肉类加工工业污水处理系统介绍
肉类加工工业污水处理系统介绍
发布于:2017-10-31 09:28:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
肉类加工肉类加工工业水中含有一定量的大块漂浮物(血污、毛皮、碎肉、内脏杂物等污染物等),因此先用格栅予以拦截下来,后续设备的正常运行。采用生化处理工艺。
生化处理采用A2O法处理工艺。由于废水中有机物浓度较高,且含有大量大分子污染物,直接采用好氧处理会使处理效率偏低。生化处理前段采用厌氧处理工艺,利用厌氧反应可使肉类加工工业水中大分子难降解有机物转化为水分子易降解的有机物,出水的可生化性能得到改善,这使得好氧处理部分的停留时间小于传统处理工艺。与此同时,悬浮物被水解为可溶性物质,使污泥得到稳定处理。
厌氧池出水自流缺氧池内,通过无机氧化物中的氧替代分子氧进行生物氧化作用,进一步将有机物分解,并通过反硝化作用去除氨氮。
利用活性污泥法处理肉类加工废水在技术上很成熟,国内外应用普遍,都取得较理想的效果。
活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统所组成。缺氧池出水进入曝气池,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶解入污水使活性污泥混合液产生好氧代谢反映。曝气设备不仅传递氧气进入混合液,且使混合液得到足够的交办而呈悬浮状态。这样,污水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应,在微生物的新陈代谢功能的作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化。
由于污水的生化性比较好,采用成熟的活性污泥法处理较合理。该工艺具有容积负荷高,耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀,运行稳定,操作管理方便,运行费用低等优点。水中呈溶解态、胶体态的有机成份在此能得到最大程度的降解
混凝沉淀池采用斜管形式,生化后的污水先和脱氮药剂进行混合反应,然后流入斜管沉淀池进行固液分离,主要沉降生化池中脱落的生物膜及部分细小的悬浮物质。斜管沉淀池利用浅层原理,采用异向流斜管沉淀池形式,具有停留时间短,沉淀效率高,占地面积省,维护工作量少等优点。
斜管填料采用无变形斜管填料,具有抗变形、使用寿命长等优点,填料安装角度60°。由于沉淀的对象主要为SS,在沉淀过程中介质处于流动状态,同时沉淀斜管表面比较光滑,因此不会造成斜管沉淀池的堵塞,保证了沉淀池的正常运行。
斜管填料采用PVC材质的斜管,孔径为φ50,斜长1m,安装角度为60。
广州市绿烨环保设备有限公司
  • gzlvyehb168
    gzlvyehb168 沙发
    mfsw2044702763 发表于 2017-10-31 09:54 贴子不错,简洁有效。感觉您的阅读,相关污水处理知识点可多多分享哦~
    2017-11-02 09:28:02
  • mfsw2044702763
    贴子不错,简洁有效。
    2017-10-31 09:54:31
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
实用水处理知识点总结
1、采用活性炭吸附法处理水时,应符合哪些规定? 粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定,并宜加于原水中,经过与水充分混合、接触后,再投加混凝剂或氯。 粉末活性炭的用量应根据试验确定,宜为5~30mg/L。 湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量计)。 粉末活性炭的贮藏、输送和投加车间,应有防尘、集尘和防火设施。 2、采用高锰酸钾预氧化时,应满足哪些规定?
