土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 把所有土方的工程量都除以一个系数,怎么操作?
发布于:2017-10-27 09:12:27 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
答:复制清单名称,点击【查询】-在查询出来的清单右击,点击【工程量乘以系数】。
水利造价
1.71 万条内容 · 140 人订阅
以设备原价为计算基础,费率要套定额计算,怎么设置?
在设备安装工程中,安装费要单独一行,以设备原价为计算基础,费率要套定额计算,怎么设置? 答:1.首先在【基础单价编制】-【建安单价】里套定额得到安装费率,此处为20.04 。(图一) 2.点击【工程属性】-【设备费率入单价】选择【是】。(图二) 3.回到要计算安装费的清单,点击常用功能的设备运杂,安装费率随便填一个数字,点确定,然后刷新造价。(图三) 4. 点击安装费那一行,到【套用单价】界面,双击之前在【建安单价】套定额的单价,点击【是】,套用单价即可。
