土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 国内首个预制装配式桥台吊装完成!
国内首个预制装配式桥台吊装完成!
发布于:2017-10-26 13:05:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
作为上海市交通建设装配式技术试点项目,由隧道股份路桥集团承建的S7公路新建工程建设摁下“快进键”。9月27日,S7公路I-4标现场成功安装了国内首个预制拼装桥台,短短两个小时,两个桥台精准就位,完成了现浇施工需要二十多天才能完成的现场作业,亦是城市高架桥梁建设的新突破。
工程简介
S7公路(S20-月罗公路)新建工程(S7-I-4标),全长1.211公里。截止目前,在相继完成32根立柱吊装、36榀盖梁施工后,工程也已开始了小箱梁吊装施工。
国内首个预制装配式桥台
作为国内首个预制拼装式桥台,S7公路Ⅰ-4标的主线桥台约14米,高约3.5米,重达200余吨。不同于桥墩盖梁与立柱之间采用的套筒或波纹管连接方式,预制桥台台帽与桩基之间采用型钢插槽式连接。这种连接形式具有更好的施工误差宽容度,解决了构件与桩基连接难度大的问题,最大程度保证构件质量和安装精度。
(请在WiFi环境下观看)
该项目被列为上海市交通建设装配式技术试点项目,创造了城市高架桥梁建设多个首次。预制拼装式桥台的成功实施,是在S7公路工程桩基、立柱、盖梁、边梁带防撞墙等构件均采用预制拼装工艺基础上,在桥梁预制拼装领域前进的又一步。
工程其他亮点
作为隧道股份路桥集团承担的又一桥梁预制拼装力作,项目全线采用立柱、盖梁、箱梁的预制拼装技术,整体的混凝土预制比例达76%以上。
密实身材
为保证高精度预制构件的浇筑,采用了自密实混凝土,减少了混凝土振捣对钢筋骨架、模板的振动影响。
灵活骨架
承台使用高精度立柱预埋骨架调节系统。立柱在承台内需要预埋一节骨架钢筋,以便与预制立柱连接,而为了保证预埋立柱骨架的准确性,项目部研制了一套钢筋调节系统,由钢筋底部限位钢管、钢筋顶部调节面板、钢筋顶部调节拉杆三部分组成。通过限位管、顶部调节面板、调节拉杆的共同作用可以使骨架顶部精度控制在2毫米以内。
精准控制
为保证安装精度严格控制在±2毫米范围之内,除在构件生产过程中采用了进口钢筋调直机、高强度钢筋胎架、1厘米面板的高强度模板、高强度钢筋骨架分配梁等工艺外,现场则通过对施工现场激光扫描技术、BIM技术的应用,辅以现场实测施工误差,精确控制施工精度质量。
工程建成后将为宝山、嘉定两区的对外沟通及罗店、顾村地区的日常出行提供新的通道,有利于促进该地区经济社会的快速发展,也有助于缓解S20外环高速及S6沪翔高速的交通压力。
分享到:
全部回复(4 )
  • 孤单前行
    孤单前行 沙发
    学习学习
    2018-05-19 15:15:19
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-08 06:21:08
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
装配式建筑相关标准应用解析——设计参考流程、立面设计与墙体构造
装配式混凝土结构是由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构,包括装配整体式混凝土结构、全装配混凝土结构等。 1/设计参考流程与现浇混凝土建筑的建设流程相比,装配式建筑的建设流程更全面、更精细、更综合,增加了技术策划、工厂生产、一体化装修、维护更新等过程,强调了建筑设计和工厂生产的协同、内装修和工厂生产的协同、主体施工和内装修施工的协同。
