土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 必须搞懂的离心泵的22个基本知识
必须搞懂的离心泵的22个基本知识
发布于:2017-10-26 10:59:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、离心泵的主要工作原理是什么?
电动机带动叶轮高速旋转,使液体产生离心力,由于离心力的作用,液体被甩入侧流道排出泵外,或进入下一级叶轮,从而使叶轮进口处压力降低,与作用在吸入液体的压力形成压差,压差作用在液体吸入泵内,由于离心泵不停的旋转,液体就源源不断的被吸入或排出。
2、润滑油(脂)有哪些作用?
润滑冷却作用、冲洗作用、密封作用、减振作用、保护作用、卸荷作用。
3、润滑油使用前要经过哪三级过滤?
第一级:润滑油原装桶与固定桶之间;
第二级:固定油桶与油壶之间;
第三级:油壶与加油点之间。
4、什么是设备润滑“五定”?
定点:按规定点加油;
定时:按规定时间给润滑部位加油,并定期换油;
定量:按消耗定量加油;
定质:根据不同的机型选择不同的润滑油,并保持油品质量合格;
定人:每一个加油部位必须有专人负责。
5、机泵润滑油中含水有何危害?
水分可使润滑油粘度降低,减弱油膜的强度,降低润滑效果。
水低于0℃要结冰,严重地影响润滑油的低温流动性。
水分能加速润滑油的氧化和促进低分子有机酸对金属的腐蚀。
水分会增加润滑油的泡沫性,使润滑油易于产生泡沫。
水分会使金属部件生锈。
6、机泵维护保养内容有哪些?
认真执行岗位责任制及设备维护保养等规章制度。
设备润滑做到“五定”、“三级过滤”,润滑器具完整、清洁。
维护工具、安全设施、消防器材等齐全完好,置放齐整。
7、常见轴封泄漏的标准?
填料密封:轻质油小于20滴/分 重质油小于10滴/分
机械密封:轻质油小于10滴/分 重质油小于5滴/分
8、离心泵盘不动车时为什么不能启动?
离心泵盘不动车,说明泵的内部产生了故障,这故障可能是叶轮被什么卡住或是泵轴弯曲过度,或是泵的动、静部分锈死,或是泵内压力过高。如果泵盘不动车而强行启动,强大的电机力量带动泵轴强行动转,会造成内部机件损坏,如泵轴断裂、扭曲、叶轮破碎、电机线圈烧毁、也可能使电机跳闸,启动失败。
9、封油的作用是什么?
冷却密封零件;润滑摩擦付;防止抽空破坏。
10、备用泵为什么要定期盘车?
定期盘车的作用有三个:防止泵内生垢卡住;防止泵轴变形;盘车还可以把润滑油带到各润滑点,防止轴生锈,轴承得到了润滑有利于在紧急状态下马上开车。
11、运行中的离心泵异常发热的原因有哪些?
发热是机械能转化为热能的表现,引起机泵异常发热的常见原因有:
伴有杂音的发热,通常是轴承滚珠隔离架损坏。
轴承箱中的轴承挡套松动,前后压盖松动,因摩擦引起发热。
轴承孔过大,引起轴承外圈松动。
泵体内有异物。
转子振动大,使密封环磨损。
泵抽空或泵的负荷太大。
转子不平衡。
润滑油太多或太少及油质不合格。
12、离心泵振动的原因有哪些?
转子不平衡。
泵轴与电机不对中,对轮胶圈老化。
轴承或密封环磨损过多,形成转子偏心。
泵抽空或泵内有气体。
吸入压力过低,使液体汽化或近于汽化。
轴向推力变大,引起串轴。
轴承和填料润滑不当,磨损过多。
轴承磨损或损坏。
叶轮局部堵塞或外部附属管线振动。
润滑油(脂)过多或过少。
机泵基础刚度不够,螺栓松动。
13、离心泵振动、轴承温度标准是什么?
离心泵的振动标准为:
转速小于1500vpm,振动小于0.09mm。
转速1500~3000vpm,振动小于0.06mm。
轴承温度标准为:
滑动轴承小于65℃,滚动轴承小于70℃。
14、机泵正常运行时,冷却水开多大才合适?
机泵在正常工作时,冷却水开启大小以排水温度为40℃左右最合适。此时用手接触排出水有点温度,冷却效果最佳。特别是端面密封的冷却水不能在冬天开得太大,以防止动、静环的密封圈因水温低而硬化,丧失弹性使密封失效。
15、离心泵抽空时有什么现象?
运行中的泵开始抽空时,会突然发出噪音、振动,并伴有压力、流量的降低和电流减小。抽空严重时,泵会发生强烈振动,压力回零,泵中无液体打出。
16、轴承箱发热的原因有哪些?
泵轴与电机轴不同心。
润滑油(脂)过多或过少,油(脂)变质。
带油环破碎或跳出固定位置。
轴向推力增大。
冷却水不足或中断。
轴承磨损。
流量太小,使泵近于抽空状态。
基础不牢,转子不平衡,螺栓松动等原因引起的机泵振动。
17、泵在冬天为什么要防冻?
水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,低温下的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。防冻的方法主要有以下几种:
排净闲置泵内的存水。
保持冷却水细水长流。
对泵保温或用蒸汽、热水伴热。
备用泵保持出入口流通。
18、泵冻了以后如何处理?
泵冻了以后,决不能用蒸汽直接吹,以防因泵体热胀不均而破裂。
泵冻了以后先用冷水浇,然后待盘动车,可以用蒸汽或热水浇淋。
19、泵体为什么要冷却?
机泵在运行中液体与泵体产生的流动摩擦,转动部分与固定部分如轴承的滚珠与内外圈、轴套与填料等部分会产生摩擦,因摩擦会产生热量,同时由于介质温度高传导给机泵,使泵体发热,冷却的目的是降低泵体、泵座、轴承箱、轴封处温度,防止这些部位因温升而变形、老化和损坏。
20、什么情况下电机要紧急停车?
危及人身安全时。
电机冒烟或有臭味、起火时。
发生很大的振动或轴向串动时。
机身或轴承发热到极限时。
电机转速慢并伴有不正常声音。
21、解释国产的离心油泵的型号,例100YⅡ--100×2A是表示什么?
100--泵吸入口直径 Y--单级离心泵 Ⅱ--泵用材料代号,第二种碳钢不耐腐蚀温度200~400℃ A--叶轮外径第一次车削
22、怎样判别汽蚀现象?
泵内出现激烈响声。
出口压力不稳、严重时打不上量。
泵体振动。
介质温度升高
全部回复(8 )
  • 青竹
    青竹 沙发
    请问谁手上有《离心泵叶轮最优车削量计算》的论文(作者是缴锡云等)?若有,可否发下?谢了。邮箱: 214194601@qq.com
    2017-11-09 09:50:09
  • 风声如雪
    风声如雪 板凳
    学习了 ,感谢楼主分享好知识。
    2017-10-30 10:26:30
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
高层建筑给排水管道安装经验之谈
高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。 给水管道 1)PPR热熔管 工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。 2)给水管安装高度
