首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑 \ 如何用楼梯设计出令人惊艳的空间?
如何用楼梯设计出令人惊艳的空间?
楼梯,常被比作人生,励志的故事说“楼梯要一节一节爬”。在优秀的建筑中,楼梯的设计也是非常讲究的。楼梯不仅是连接上下层的通道,而应是一个舒适的空间。我们将通过八篇短文,以图文的形式向大家介绍楼梯的基本知识、常犯错误、正确画法、各式创意楼梯,以及著名楼梯举例等等。帮助大家轻松掌握楼梯的设计技巧。
在整体考虑设计的时候,楼梯的位置对房间的功能会产生巨大影响。本节以简单住宅为例,说明楼梯的位置和形式的变化,会给住宅的结构和生活习惯带来哪些变化。
并且通过对狭小住宅和异形平面的楼梯的介绍,讨论不同形状的平面,其楼梯的设置方式。
1 房间格局中的楼梯
1 | 在玄关放置楼梯 ①
把楼梯放置在玄关附近,这款设计整合了家庭室内行走的路线。因为住宅内部的行走路线相对集中,所以没有浪费楼板面积,是合理的户型设计。
这是比较常见的设计,缺点或许是楼梯空间显得有些呆板。
整体规划玄关和楼梯的配置范例
一层平面图
楼梯设置在玄关附近,不与家人碰面也可以自由出入,有可能被家人疏远。根据家庭的生活习惯,这种情况是好是坏,还很难下结论。室内行走路线集中在玄关,最大的优点是楼板区域比较集中,可以得到有效利用。重要的是,要能不受整体规划的制约,随机应变地处理问题。
俯瞰图
2 | 在玄关放置楼梯 ②
下图是①的改进版,客厅与玄关一体,玄关设计成通透的,在此放置楼梯。通透的客厅采光和通风好,进入玄关以后视野格外宽阔。
整体规划中玄关和楼梯的配置范例
一层平面图
二层平面图
与①的玄关门厅相比较,显得更加宽阔开放。
透视图
3 | 在起居室放置楼梯
在家庭成员集中的起居室或者饭厅设置楼梯。配合天井和起居室,可以打造动感十足的楼梯。
整体规划中玄关与楼梯的配置范例
一层平面图
二层平面图
这种在起居室和饭厅放置楼梯的设计,家庭成员在上二楼的时候要经过起居室,增加了接触的机会,促进家庭成员之间的亲密沟通。
透视图
4 | 在走廊放置楼梯
在连接个人房间的走廊上放置楼梯。这款设计将水平的行走路线与垂直的行走路线结合起来,规整了室内行走路线,是一款功能完备、配置合理的户型。
整体规划中玄关与楼梯的配置范例
一层平面图
如果在走廊放置楼梯,走廊的幅宽900mm加上楼梯的幅宽900mm,一共需要1800mm的宽度。
透视图
5 | 总结与实例
1 在玄关放置楼梯(上方可以挑高)
玄关与楼梯整合在一起,房间内部的空间增大。
2 在起居室放置楼梯
玄关与楼梯分离,起居室变成通路。需要仔细考虑室内行走路线。
3 在走廊放置楼梯
玄关、楼梯、走廊整合在一起,室内行走路线确定,便于整体规划。
2 狭小住宅和异形平面的楼梯
现代城市住宅的建筑面积狭小,也经常有三角形、旗杆形、四边形以外的其他形状的平面。然而楼梯的大小和长度不发生变化。下文主要讨论几种狭小住宅和异形平面住宅的楼梯。
1 | 复式狭小住宅的楼梯
这款设计师复式的狭小住宅。因为是复式,楼梯的占地面积变大。
在狭小空间里放置楼梯,与其让楼梯拥挤不堪,不如做成复试,让楼梯成为房间的一部分,增加一体感。
起居室的手绘示意图
剖面平行透视图
2 | 长屋住宅的楼梯
住宅宽度小,进深长,像鳗鱼洞一样的住宅,楼梯应该如何规划呢?
? 宽度为1800mm的长屋(仅限直跑式楼梯)
一层平面图
二层平面图
? 宽度为2700mm的长屋(可以是对折楼梯)
一层平面图
二层平面图
宽度如过是1800mm,只能放置直跑式楼梯。如果是2700mm,可以使用对折楼梯。宽度是1800mm,如果放置螺旋楼梯,楼梯就会挡住过道。如果是2700mm,楼梯的旁边就会有能通过的空间。
? 宽度为1800mm的长屋(螺旋楼梯挡住过道)
一层平面图
二层平面图
? 宽度为2700mm的长屋(螺旋楼梯的旁边有过道的空间)
一层平面图
二层平面图
3 | 三角平面住宅的楼梯
同学们有的时候喜欢做一些异形平面,比如三角形住宅、梯形住宅和圆形住宅,理由有很多,美观占首位,四方形住宅很少人做,因为四方形趣味性低。
但是到了画楼梯的时候,就迟迟不能下笔。在三角形平面的住宅里面,怎样安置好楼梯呢?
下面用简单的实例来说明楼梯的放置问题。主要是如何处理好角落的问题。
三角形平面的住宅,角落的处理是个难点,要么截角作为庭院,要么做楼梯的转折处来处理。
如果想格局紧凑可以使用螺旋楼梯
角落手绘示意图
沿墙壁做直跑式楼梯
角落手绘示意图
角落作为对折楼梯来处理
角落手绘示意图
4 | 角落的处理
下面为大家介绍各种异形平面角落的楼梯。如果有一个零碎空间,可以做成天井、卫生间或者书房。
? 三角形平面
? 梯形平面
5 | 著名住宅的楼梯
塔之家
设计:东孝光 1966年
在东京市中心最高级地段建造的这套住宅,建筑面积只有6坪(约20平方米),在建筑面积约为12张榻榻米而且不规整的三角形土地上面搭建住宅,是件不可思议的事情。
这种面积窄小而且异形的土地,通常来讲没有什么使用价值,一般被人放弃。然而东孝光先生就是在这样不利地形的条件下,展现了住宅的终极设计和居住方式。
塔之家可以说是城市狭小住宅的先驱,在众多的狭小住宅的设计里,没有任何一个可以和它想媲美。
这套住宅地下有一层,地上有五层。地下为储物室(施工时的操作间);一楼是车库和玄关;二楼是家庭成员集中的地方或者是饭厅;三楼是卫生间、浴室和盥洗室,与下面一层通透,为这个窄小空间增加些宽敞舒展的气氛;四楼是主卧,五楼是儿童房间和露台。
整套住宅如同它的名字一样,在狭小的空间里,建造了包括地下室一共六层的楼房,上下空间的连接用的是多边形的螺旋楼梯。楼梯如果非常窄小,会影响日常生活的便利性和安全性。有效利用空间面积,培养生活习惯至关重要。
东孝光先生认为,比面积更重要的是,位于市中心住宅的便利性和地理上的优势,这也是对住宅和居住方式的一种思考。
转自:几凡设计教育
请先 登录,再评论!
