土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 终于搞懂,制冷剂到底是加气态还是加液态
终于搞懂,制冷剂到底是加气态还是加液态
发布于:2017-10-25 14:09:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1概述
关于充注制冷剂的时候,是加气态还是加液态,很多老师傅想必都早已知道,但是很多刚入门的小伙伴却一直搞不清楚,一直在死记硬背。
比如R22是加气态;
比如R410A是加液态;
但是如果换成其他制冷机,比如 R134a,就又傻傻分不清楚;
至于分不清楚是加气态还是液态, 最归根结底还是没有搞清楚制冷剂充注的原理
2充注原理
1、液态充注
充注液态制冷剂,充注模型见下面:
实际的意思就是把制冷剂 钢瓶倒立,如下图所示:
因为钢瓶里面是液态的制冷剂,钢瓶倒立之后,通过加液管进入到制冷系统的就是液态的制冷剂。
注意:
部分钢瓶的放氟口会伸到钢瓶底部,此时钢瓶虽然是正立,但是加进去的还是液态制冷剂。
2、气态充注
充注气态制冷剂,实际的意思就是制冷剂 钢瓶正立;由于钢瓶上部空间已是气态的制冷剂,所以此时制冷系统加进去的就是气态制冷剂。
3为什么要分加气态和液态
很多小伙伴看到这里,还是不明白为什么有些要加气态,有些要加液态。
1、三个概念
单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂和共沸制冷剂
单工质制冷剂:制冷剂成分只有一种工质;
非共沸制冷剂:两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的制冷剂,它在饱和状态下,气液两相的组成组分不同;
共沸制冷剂:有两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气液两相始终保持组成比例不变。
2、液态or气态?
1)、单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以 充注气态。
2)、共沸制冷剂虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以 可以充注气态
3)、非共沸制冷剂由于沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样的,此时如果加气态,必然会导致加进去的制冷剂成分不同,比如只加进去了某一气态制冷剂,所以 只能加液态。
4为什么不能都加液态
很多小伙伴看到这里,心里嘀咕,既然区分那么困难,我不管什么制冷剂都加液态,保证成分一样不就可以啦?
错、大错特错;
我们都知道,一般来说制冷剂充注最后都是需要把设备开起来之后加,而且从压缩机吸気口加进去;
如果加液态制冷剂,相当于压缩机吸気口进入的都是液体制冷剂,很 显然会造成压缩机的液击;损坏压缩机。
5汇总常见制冷剂液态or气态
说了那么多,很多小伙伴看不下去,这里小泥巴直接汇总一下常见的制冷剂是加液态还是气态,供大家维修的时候参考。
1、加气态的制冷剂
R13、R134a、R22、R23、R290、R32、R500、R600a
2、加液态的制冷剂
R401A、R410A、R410B、R407C、R404A;
这么多的制冷剂、相信小伙伴也记不清楚。
一句话告诉你秘诀:
只要是R4*开头的制冷剂都加液态,其余加气态。
原因:
制冷命名的标准:R4**开头的制冷剂是非共沸制冷剂、根据以上的阐述,我们知道非共沸需要加液态啦。
全部回复(3 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    谢谢楼主,学到好多东西。
    2017-10-31 13:25:31
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    这个其实很简单,单组份的制冷剂加气加液都可以,混配型环保制冷剂只能加液态,否则组分比例就会改变,制冷效果不好
    2017-10-27 21:11:27
制冷技术
14.6 万条内容 · 791 人订阅
割管,胀管,扩管,弯管......来看看制冷系统铜管的操作
割管:1)、铜管切割:铜管配管中难免有过长或者拼接情况,铜管过长需割断,为了保证断面平整方便拼接焊接或者扩口等操作,必须使用割管刀,避免使用除割管刀以外的任何工具进行对铜管的切割工作,否则的话使用其他工具导致的不平整断面会影响以后的焊接、扩口等操作质量,直接影响到系统气密性。2)、工具:割管刀、去毛刺器。3)、操作方法:针对所需要割断的铜管选择大小合适的割管刀,卡紧铜管,但不要过紧导致铜管变形以及切割困难。割管刀每旋转一周,手柄也要跟进旋转卡紧铜管,直至自然割断,不可用手直接掰断。割断之后需进行去内部毛刺。
