什么是无管道新风系统?
无管道新风系统就是没有像中央新风系统长管道的新风系统,但并不是一点管道也没有。比如新风主机与室外连接处、新风主机与室内送风口之间仍需要管道进行连接。
那为什么要叫无管道新风系统呢?
这是为了与中央新风系统铺设大量管道连接送风与排风相对比,无管道新风系统所使用的管道几乎可以忽略不计。另外,之所以说是无管道,也是要给大家传递这样一个信息:无管道新风系统安装很方便,装修前后都可以简便的安装,没有复杂的管道也就没有复杂的设计。
其实,无管道新风系统这个概念,很早就有,只不过近年来又有创新。从能过滤PM2.5的角度来看,市场常见无管道新风系统可分为正压式简易新风、壁挂式双向流新风两类。
无管道新风系统之正压式新风采用正压式的无管道新风。通过强制进风,使室内达到正压状态,室外空气过滤之后通过墙式进风器进入到室内。这是相对来说比较理想的状态,室外的空气都是通过墙式通风器进来的,室内的污浊空气就会通过门窗被排出。进入室内的空气过滤掉了pm2.5,室内的PM2.5被稀释或者说被强制挤出房间了。所以我们也将它成为简易新风系统。
双向流微正压式新风采用双向流微正压式的无管道新风系统,排出室内污浊空气的同时,也在源源不断的送入新鲜的空气(微正压其实就是进气略大于排气)。高级一点的壁挂机,室内外空气在经过热交换芯的时候,实现了能量(温度)的传递,使送入室内的新风没有太明显的温差。同时也实现了过滤pm2.5和排出室内甲醛、二氧化碳等气体,是真正意义上的“刷新”空气。
无管道新风系统的优点
无管道新风系统,也可以称之为壁挂式新风净化器,分散式新风系统,它与常见的集中式的新风系统相比,优点有四条:
安装方便
装修好的房子不可以安装普通的集中式新风系统,一般只能在新装修的时候进行,这样才能把风管用吊顶石膏板封起来,或者跟地暖一起埋设在地板下面。这样的施工工程较为繁琐,施工周期也较长。无管道新风系统,因为不需要在室内铺设管道,只需要在外墙上开一个或者两个墙洞,就可以把室外的新风引进来,把室内的脏空气排出去,完成新风换气的功能。就像分体空调一样,装修好了的家里也可以方便的安装。
节约室内空间
由于没有风管,就没有集中式新风系统的风管占用吊顶或者地板下空间的问题,只需要在墙面突出一块类似暖气片的机器空间,相对而言,室内空间占用更小一些,被管道占据的价值空间被释放出来。
各个房间独立控制
新风系统的运行,存在一个能耗的问题,无管道的新风系统,是在不同的房间安装多个新风装置,分别负责不同房间的新风功能。因此,你可以在夜里休息的时候,把客厅或者书房的机器关了,只开卧室的新风即可。另外,集中式的新风系统,一旦机器有故障,全家新风全完蛋,而这个无管道的新风系统,东方不亮西方亮,灵活性更高。另外,无风道还意味着较低的风道压降损失和较低的漏风率。这样风机功率就可以更低,噪音低的同时还省电。
维护方便
集中式新风系统,用了几年以后,管道里肯定会积灰,存在二次污染的风险,需要花钱定期找人清洗。壁挂式安装的机器,新风不会被难清洁的肮脏的风道所污染,始终保持洁净卫生。而且不需要登高作业。
选购时需要注意
虽然无管道的新风系统近年来日益紧俏,但是,选用无管道新风系统时,也有需要注意的地方,归纳了四条:
1成本问题
由于需要在家里安装2套或者多套机器,相比一套机器的集中式新风系统,投入的成本会高一些。不过可以采用简易式和壁挂式混搭或者壁挂式与空净搭配的方式降低成本。
2噪音问题
由于一般是在卧室和儿童房间里壁挂式安装,对静音的要求也就更高。如今新风商家鱼龙混杂,难从宣传资料上看出端倪,还是要带着耳朵自己去听或选择值得信赖的大品牌。
3热交换功能问题
有些无管道的新风系统从成本考虑,把这个功能给去掉了。南方湿热,有条件的话一定要上全热交换系统的,既节约空调电费,又能解决房屋潮湿霉味。在选购的时候一定要问清楚是否有全热交换这个功能。
4滤等级问题
在中国过滤等级越高越好,其实这一点是最重要的。否则虽然解决了室内新鲜空气的问题,但是送进来的新风里pm2.5很多,那可是致癌物。因此我们需要把新风里的这个致癌物过滤掉,越多越好。更应该选择值得信赖的商家。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
