土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 景观水污染水源的克星,水质治理的新方向
景观水污染水源的克星,水质治理的新方向
发布于:2017-10-23 12:05:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简介
随着社会和经济的快速发展,人们的居住条件有了明显的改善。人们对居住条件的要求从私人空间的舒适、宽敞扩展到对周边环境的更多要求,希望生活在一个能呼吸到清新空气、听到婉转鸟鸣、与自然更多亲密接触的环境中。而精致的水景能愉悦居民的精神,同时还具有增加周围空气湿度,减少尘埃,提高负氧离子的含量,在小范围内调节气候等功能。于是,在市政规划和建设中,公共绿化和水景的面积大量增加;建筑师们也借景和造景,将水景引进生活小区,创造居住小区幽雅的自然环境,满足人类亲水的心理需求。景观水将成为城市环境中一道亮丽的风景线。城区内的水体如喷泉、人工湖、护城河等已成为各个城市风景建设的一项重要内容。但是随着城市和工业的发展,大量未经处理的城市生活污水和工业污水流入城市水体,对景观水体的保护没有采取一定的措施,所以许多景观水体呈现逐渐恶化的趋势,使氮、磷等营养盐不断积累,进而导致水体的富营养化进程加速发展;而且由于景观水多为静止或流动性差的封闭缓流水体,水环境容量小,管理不好就很容易成为居民生活污水、雨水及垃圾的受纳体,促使藻类以及其它水生生物大量繁殖,水体透明度下降,甚至形成“水华”,水质恶化,产生异味,严重影响周围的自然环境和居民的生活环境,这也已成为城市生态环境建设中的一个难题。所以,研究景观水的水质控制问题,对保证城市生态用水、促进景观的功能有效发挥、改善城市市容市貌、有效缓解城市水资源匮乏具有重要的现实意义。
景观水纷乱现状
景观水处理在我国是个新行业,真正产生需求只是最近3-5年的事,而且市场相对较小。缺乏专业的治理公司和研究人员是该领域的痼疾,现在有一批新公司景观水处理领域,方法各种各样,效果差强人意。有的是泳池水治理公司转行,用治理游泳池的过滤法来治理景观水;有的是科研机构参与,用水草、养鱼来治理;还有其他方法:投药法、投生物制剂法、生态基法、投虫法等。国家既没有颁布景观水治理方法的指导标准,也没有进行景观水治理行业的资质认证,于是各种方法莫衷一是,呈现纷乱无章的状态。
景观水污染因素
景观水体之所以会污染,其根本的原因就是水体当中氮磷等营养物质过多,导致蓝藻等生物爆发,从而破坏了自然水体的生态平衡和自我净化功能。而景观水体的水质维护和处理主要是控制水体中总氮、总磷、高锰酸盐指数等含量, 使蓝藻等生物不会过度繁殖,不会破坏生态系统的稳定, 从而保持水体清爽洁净。景观水主要面临以下几种主要污染因素:
一个是景观水本身是一潭死水,没有流动性,复氧能力差,生物氧化有机物的能力较弱,故水体自净能力较差。
二是外来污染,如垃圾、碎屑,扬尘、树叶,雨水带入的污染物,其它废水的排入等,这些物质在水中腐烂、扩散、溶解、沉淀,产生或直接带入大量有机无机物,使水质进一步恶化。
三是景观水体内净化水质的生物单一,没有形成相应的生物链,导致有净化能力的生物生长困难。
四是景观水的内源污染,许多原本无害物质进入水体沉入底泥当中,经过一段时间后,这些无害物质之间发生化学反应生成有害的污染物质,使水体更加恶化。
由于以上种种原因,导致了水质败坏,水变绿、发臭、滋生蚊虫、鱼儿患病、甚至死亡等等问题。从景观的角度来讲,死水、臭水、腐败的水等是不利于人居的,清水、活水才有利于人居,有利人的健康和好运,因此景观水应该是去浊留清,将水中不利的东西及时排掉。那么,怎样才能彻底的、一次性的、一劳永逸的解决以上的种种问题呢?
传统水质控制方法
一般以自来水作为景观水体的初期注入和后期补充水时可将其直接用于景观水体,若利用的是天然河水则需根据河水的水质情况决定是否需要对其进行特别处理,同时也要考虑水资源费用的付出,因城市给水系统建设与人民生活需水量难以实现同步增长,减少城市景观用自来水的量是必然趋势。以后景观用水的趋势将会是再生水或净化后的雨水,再生水及净雨水的水质需满足景观水体的水质标准《J/T95-2000》中的有关规定。景观水一旦污染,则需要进行水质维护,水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,保持水体的清澈、洁净。城市景观水质量控制包括微污染期的低成本控制技术和重污染时的高效快速治理。
常用方法分析比较
景观水处理指针对观赏性水体进行物理化学生物的处理,从而达到改善水质的目的,景观水通常分为两类:一类是自然水景,像天然的湖泊、河流等;另一类是人工水景,像喷泉、人工湖、城市小型河道等,都是露天地表水,自净能力非常低,并且非常容易受到污染。以较低的投资成本和运行费用,改善和保持景观水质、使其达到规定标准的工程措施;景观水通常包括池塘、人工湖、流经城市的小型河道等,景观水治理需因地制宜、综合治理,目前景观水处理的方法主要有物理方法、生物方法、化学方法。
1. 物理方法 物理方法无非就是通过机械设备通过物理的过滤、超声波除藻等方法,这些方法对于景观水体的净化也会有一点的效果, 但是适用的范围较小,难以普及。如果用物理方法来处理大水面景观水体,其成本相当高,效果难以保障。
2. 生物方法 此方法不推荐,不在特殊情况下最好不要使用。使用生物方法,对生态环境会造成二次污染,其经济成本也相对较高。此方法在短时间内能使景观水质有所改善,但是过了一段时间,水质又难以保障了。
3. 化学方法 用化学方法来处理景观水是最科学的,但也是最复杂的。简单的说,就是模拟生态系统的结构,对食物链中的生物进行合理配置,从而使食物链中各个生物之间能相辅相成, 使整个生态系统越来越稳定,最终达到净化水质的目的。如过氧化氢 银离子复合型杀菌保鲜剂,具有环保、无残留、成本低、操作简单等优点,并且无色无味无毒无残留。代替传统杀菌方式,成为新一代景观水水质改良的首选。
就水污染其共性而言,景观水污染控制可采用多种城市污水治理技术,但又因景观水景观美学要求高、流动性极差、发生期短等特性,使其不能直接应用城市污水治理技术来治理和控制景观,且目前我国关于微污染水的研究主要侧重于水源水和泳池水的微污染控制技术的开发,采用成本较高的水处理技术。而景观水体属市政园林建设,无法采用高成本的治理技术。而奥克泰士的出现彻底解决了这一难题。对低投资和低运行成本的景观水质控制技术,提高城市环境质量和减少城市生态用水具有重要的现实意义。
奥克泰士
奥克泰士食品级高浓缩型。无色、无味、无毒、无残留、高效、广谱杀菌灭藻剂,德国原装进口,由BUDICH国际有限公司( BUDICH INTERNATIONAL GMBH )研制开发,主要成分是食品级过氧化氢和银离子,通过了IFS认证(国际食品标准认证)和EMAS认证(欧盟生态管理认证),是一种生态型的消毒杀菌剂,达到食品级标准。奥克泰士消毒剂的独特之处在于能够杀灭细菌、真菌、病毒等所有类型微生物,且能够清除生物膜和藻类。奥克泰士作用后完全分解为水和氧气,无任何毒性残留,对环境和人体无任何副作用。 而且没有任何化学药物残留,完全通过质检。使用方法简单,而且奥克泰士是食品级景观水专用制剂,属于绿色无公害产品,德国进口食品级生物制剂,可提高水质、杀灭病菌,预防水质污染、水藻滋生等。且无色、无味、无毒、无残留、无副作用,是现代绿色景观水水质改良必备产品。
奥克泰士特点
杀灭细菌、真菌、病毒、阿米巴原虫等各种类型致病微生物,解决景观水中病原体对人体健康危害;
清除生物膜和藻类,并抑制藻类重生,保持水质长期持久洁净;
消除异味,保持景观水体清新气味;
可对供水管道系统进行清洗,防治微生物和藻类重复污染
奥克泰士在景观水中应用:
OXYTECH 中文译名为奥克泰士,来自德国,是一款食品级的消毒杀菌剂,是稳定型过氧化氢和银离子的复合型溶剂,能十分优异的用于景观水水质改良的消毒杀菌。奥克泰士在景观水中的应用优势:
1 、高效广谱的杀菌能力:
奥克泰士可以杀灭水中的细菌、真菌、病毒等各种微生物,高效灭菌且具有持久抑菌功效;
2 、不产生细菌耐药性:
基于独特的成分和作用原理,微生物不会对奥克泰士产生耐药性,所以不会产生药效递减的情况;
3 、环境安全性:
奥克泰士是一款生态型的杀菌剂,通过欧盟EMAS环境审核认证,不会对建筑产生腐蚀性影响,废水不会污染环境。
4 、食品级品质:
奥克泰士是食品级消毒杀菌剂,通过IFS国际食品标准认证,不会对景观水造成任何毒性残留,确保景观水的观赏性。
5 、增加水中溶氧量:
奥克泰士中的过氧化氢作用后会分解成水和氧气,可以增加水中的溶氧量,满足景观水水质需求。
全部回复(5 )
  • mmgps
    mmgps 沙发
    谢谢楼主的分享
    2018-03-16 10:11:16
  • bunaikan2000
    bunaikan2000 板凳
    认真学习了!学习!
    2018-03-16 08:47:16
水处理
41.93 万条内容 · 1375 人订阅
芬顿反应絮凝后水体变黄色
各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
