土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 跪求解决使用CAD2010时候出现“致命错误”文体
发布于:2017-10-20 17:29:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
每次使用CAD2010的测量计算器时候就会出现致命错误的情况(见图),我所使用的系统是Win10,请问为什么问题?是否是我的电脑系统不兼容还是我的CAD版本有问题?
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
最全CAD快捷键在这里
(一)字母类1、对象特性ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)CH,MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)MA, *MATCHPROP(属性匹配)ST, *STYLE(文字样式)COL, *COLOR(设置颜色)LA, *LAYER(图层操作)LT, *LINETYPE(线形)LTS, *LTSCALE(线形比例)LW, *LWEIGHT (线宽)UN, *UNITS(图形单位)ATT, *ATTDEF(属性定义)ATE, *ATTEDIT(编辑属性)BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)AL, *ALIGN(对齐)EXIT, *QUIT(退出)EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)IMP, *IMPORT(输入文件)OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)PRINT, *PLOT(打印)PU, *PURGE(清除垃圾)R, *REDRAW(重新生成)REN, *RENAME(重命名)SN, *SNAP(捕捉栅格)DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)OS, *OSNAP(设置捕捉模式)PRE, *PREVIEW(打印预览)TO, *TOOLBAR(工具栏)V, *VIEW(命名视图)AA, *AREA(面积)DI, *DIST(距离)LI, *LIST(显示图形数据信息)
