土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镀锌线管性能优势及5大施工注意点
镀锌线管性能优势及5大施工注意点
发布于:2017-10-20 10:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,镀锌线管由于是在钢材料构建外面涂了一层具有良好防腐蚀的锌材料,从而具有非常完美的耐酸碱工艺,正是因为这样的工艺特性,在一些恶劣的地下工程环境里,使用镀锌线管就特别的适合,这样做会比普通的线管使用寿命高出至少三分之一,从长远角度来讲,性价比相当高,是线管产品的第一选择。
1,东莞文兴生产的镀锌线管,对线路有非常好的保护作用,从而避免线路不被损坏。如果遇到下水道管道问题,这种穿线管也无所畏惧,因为它具有很好的防腐蚀性,不怕其他物质的污染,可以很好的保证线路的正常使用运行。
  2,还有特殊的场合比如易爆炸性场所,镀锌线管使用范围更为广泛,可以非常好的保证线路的安全。另外其表面光滑,不易被其他物质所污染,不容易滋生病菌,热膨胀系数较小,在温度骤冷骤热的情况下也不容易变形。
3,生活生产中,我们在使用镀锌后的钢管中需要注意什么呢,以下5点细读:
1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。
   2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”,不可随意绕线,造成线路改换困难,增加施工费用,浪费周期。
   3、线管中线路不宜太多,线路太多势必会影响到抽动不变,造成堵塞
   4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。
   5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
请教单相接地保护的问题
请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
