土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 新防火规范史上最严,只有关注这些细节,才能快速通过审查
发布于:2017-10-20 10:22:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
新防火规范实施后,设计与报建人员普遍感觉消防审批比以前难多了,其实不然,只要您掌握了这些关键安全设计细节,肯定能快速通过消防审查,废话不说,直接上干货:
第一部分·总平面设计
1.防火间距--民用建筑之间:
高层与高层:13米
高层与裙房:9米
裙房与裙房:6米
高层与多层:9米
裙房与多层:6米
2.消防车道
?尽端式消防回车场
?消防车道与建筑物的距离
?消防车道宽度及净空高度
?消防车道的坡度及转弯半径
3.消防登高面
?登高面宽
?登高面范围内需要直通室外的出口或楼梯
?可否利用绿化带做登高面?
?登高面范围内是否可布置停车位、树木、小品?
金色家园案例
温馨家园案例
第二部分?单体设计
防火分区
?防火分区面积
?防火分隔
安全疏散-安全出口
?房间内最远点到房门的距离
?允许只设一个门的房间面积及条件
?允许只设一个楼梯的建筑
安全疏散-疏散楼梯
?开敞式楼梯间
楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风
用于6-9层时,楼梯间应通向屋顶(户门为乙级防火门除外)
用于10-11层时,开向楼梯间的户门为乙级防火门
?封闭楼梯间
楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风,否则应设防烟楼梯间。
对单、多层建筑的封闭楼梯间,应设双向弹簧门。对高层的封闭楼梯间,应设乙级防火门并向疏散方向开启。
楼梯间接近首层主要出口时,可形成扩大封闭楼梯间
?防烟楼梯间
楼梯间应设前室、阳台或凹廊。
前室面积:公建≥6 m?,住宅≥4.5m?;与消防电梯合用时,公建≥10 m?,住宅≥6m?。
前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
前室应设防排烟措施(自然或机械)
利用阳台或凹廊进行排烟时,不应设置外窗,如必设时,每层开窗面积不宜小于2 m?(合前室不应小于3m?)
楼梯间不应开其他门窗洞口,不应布置开水间、储藏室,不可埋设可染气体,液体管道
?剪刀楼梯
剪刀楼梯应为防烟楼梯间。
梯段间应设耐火极限不低于1.0h的实体墙分隔。
梯间应分设前室;有困难时可设一个,但应分设加压送风系统。
?室外疏散楼梯
最小净宽≥0.9 m(非防烟时≥0.8 m )。
楼梯坡度≤45°(非防烟时≤60°)。
栏杆高度≥1.1 m 。
步级、栏杆和平台应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体(混凝土或钢)
在楼梯周围2m宽的墙面上,除疏散门外不应开其他窗洞,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段。
安全疏散-门、走道和楼梯疏散宽度
高层住宅
安全疏散-疏散距离
房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离
安全疏散-共用楼梯的规定
?商住楼的疏散楼梯
?地下室或半地下室与首层的共用楼梯间
?地下车库的疏散楼梯
?高层建筑位于首层的疏散楼梯
安全疏散-楼梯处屋顶的规定
?多层建筑
?高层建筑
?出屋顶的楼梯间不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启
电梯及消防电梯
?应设电梯的住宅类建筑
电梯数量、容量和速度
十二及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台,层数为24层以上时,应设3台,每层住40人层数为35层以上时,应设4台。消防电梯按“高规”要求设置,可与乘客电梯合用
?应设消防电梯的住宅建筑
?消防电梯的数量
设备用房
?锅炉房、变压器室
?柴油放电机房
?水泵房
专门安全措施
?托儿所、幼儿园
?地下商店
?住宅
?卫生间
第三部分?建筑构造
?楼梯
?栏杆构造
楼梯及栏杆
栏杆高度要求
门窗的安全使用
玻璃幕墙
?无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外延设置耐火极限不低于1.0h,高度不低于0.8m的不燃实体墙裙。当实体墙裙?间作安全防护栏杆时,其高度从露面算起应不低于1.05m(多层)和1.10m(高层)
?玻璃幕墙与每层楼板隔墙处的缝隙,应采用不燃材料严密填实。
?玻璃幕墙应采用安全玻璃
?玻璃幕墙下的出口处,应设置雨蓬或安全遮棚。靠近玻璃幕墙的首层地面处宜设绿化带,以防行人靠近。
全部回复(7 )
  • lcs965225
    lcs965225 沙发
    谢谢楼主资料分享
    2018-09-18 14:58:18
  • zjq1975
    zjq1975 板凳
    感谢楼主的无私分享怀贡献!还有好的资料请继续上传。
    2017-10-25 21:55:25
给排水资料库
22.36 万条内容 · 507 人订阅
最新检查井井盖(含踏步,无脚窝)标准图集
最新检查井井盖(含踏步,无脚窝)标准图集,各位下载试用。
