土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 干货分享:预制混凝土构件生产简介
干货分享:预制混凝土构件生产简介
发布于:2017-10-19 11:20:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式混凝土建筑的一大特点就是工厂化生产,也就是预制。工厂化生产是一种生产方式,不等同于工厂里生产。预制混凝土构件大多在构件厂生产,也可以在现场生产,后者一般被称为游牧式生产。
PC厂生产预制构件主要有流水线生产、长线法台座生产、固定模台生产。
流水线
流水线生产方式适合简单构件的制作,如:桁架钢筋叠合板、双面叠合墙板、平板式墙板等。有手控、半自动、全自动三种类型的流水线。类型单一、出筋不复杂的构件,流水线可达到很高的自动化和智能化水平。
长线法
长线法一般见于预应力构件的生产,如SP板、双T板。
固定模台
固定模台方式可以生产柱、梁、楼板、墙板、楼梯、飘窗、阳台板、转角构件等各式构件,适用范围广,灵活方便,适应性强,启动资金少,是目前国内应用最广的工艺。
固定模台生产构件是“躺着”浇筑,立模生产是立着浇筑的。预制楼梯一般采用立模方式生产,部分工厂用立模方式生产无装饰面层、无门窗洞口的墙板、柱子等。
对于周边没有PC构件厂的装配式建筑项目,可以就近平整场地,生产工程需要的预制构件。
重量大、形状复杂、尺寸超宽的预制构件,不便甚至无法运输,采用游牧式生产方式。
个别项目,道路不便构件运输车辆驶入工地,也会采用游牧式生产。
工厂采购还是现场预制?
构件厂机械化、自动化程度较高,可批量生产标准构件,也可由产业工人生产工艺复杂的构件,质量可控且稳定。相对于现场预制,工厂采购增加了运输成本和税金成本。上海地区大部分是从工厂采购预制混凝土构件。
游牧式生产预制构件需要场地,需要总包单位拥有相应的设备、人力,且产能有限。但其投资小,建设周期短。构件运距短,损耗低。构件生产、安装及现场施工统一管理。游牧式生产适用于产业化配套不完善的项目、小型项目、个别特殊项目等。
流水线还是固定模台?
固定模台法可简单理解为把现浇作业内容搬到了工厂,可以生产各种构件,但生产效率低,且未来无增长空间。
流水线生产品种单一的板式构件,可以实现自动化和智能化,获得较高效益。但投资巨大,需要较大的市场体量。
目前,叠合楼板、双面叠合剪力墙可以实现高度自动化,最适合流水线生产。凸窗的生产,模板和钢筋绑扎都很复杂,适合采用固定模台生产。普通墙板采用流水线生产,生产效率有一定程度的提高。
全部回复(3 )
  • cof1560087245439
    11111
    2019-06-12 08:11:12
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-11 06:13:11
装配式施工
9132 条内容 · 118 人订阅
日本SI建筑体系及装配式技术集成实践
NEXT21住宅(Next21 Housing,Osaka)是以探索21世纪城市集合住宅模式为目标,于1993年由大阪煤气株式会社企划建造。自1994年开始,该项目一直持续根据居住者需求的变化进行空间改造的实验。1996年及1999年,实施了住户改装的实验,验证了其建筑体系的实效性。通过住户空间的改装,既验证了外墙和“用水空间”(指厨房、卫生间等用水场所)、住户规模变更的可能性,也研究了建造与施工的课题以及结合未来需求变化持续性探讨的必要性。
