土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 小身材有大力量——预制构件质量的最强保险
发布于:2017-10-19 11:16:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着装配式建筑的发展,小型预制构件在工程中的应用越来越普遍,您在工程中是否可以牢牢地把握住这些小构件的质量呢?一起来看吧。
模板
小型预制构件通常采用钢模或塑模。钢模具有抗变形能力强,易于拆模,生产效率高的特点,但是易造成混凝土外观质量不好。为使混凝土表面光滑细腻,颜色均匀,有光泽,可采用无再生塑料模具,进行特殊加肋设计,使模具具有良好的强度和耐久性。
脱模剂
在浇筑混凝土之前,模板都要刷脱模剂,便于脱模。脱模剂的种类不同对小构件成品的外观有很大的影响,对钢模板应刷一些粘度较高、颜色淡的脱模剂,钢模板本身可以吸收一定的脱模剂,对塑料模板脱模剂的粘度可以较低一些。脱模剂的量一定要控制好,要保证凡是接触混凝土的模板面上都要有脱模剂,防止出现粘模现象,从而影响外观质量。但脱模剂过多也会导致有些气泡排不出,出现气孔影响外观。
拌和
小型预制构件拌和时全部材料装入搅拌筒(从搅拌加水算起)至开始出料的最短搅拌时间不得低于2min。搅拌后的混凝土,应检查混凝土拌合物的和易性。混凝土拌合物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。拌和后的混凝土的坍落度应控制在30~70mm之间。混凝土拌合物的坍落度,应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测,每一工作班或每一单元结构物不应少于两次。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点取样检测。在检测坍落度时,观察混凝土拌合物的粘聚性和保水性。
入模
混凝土到现场后要及时入模,避免因耽搁时间过长使混凝土的和易性及坍落度发生过大变化,从而影响质量。对于钢模板,例如U形水渠模板,在入模前要保证模板干净,没有存留的混凝土渣滓,以免影响外观。在钢模板于地坪之间应该采取一种保护连接措施,减少漏浆的发生。通常情况,在地坪上铺一层约1cm厚的细砂,砂层要平整,然后在其上铺一层地膜,再把模板嵌入砂中。在混凝土入模的过程中尽量采用分层加入,第一次加入大约1/2,用振动棒振捣一遍,然后一边加料一边振捣。对于塑料模板,可以一边加料一边振捣。
振捣
振捣时间应根据不同构件进行控制。例如,对于U形水渠,振捣时间控制在10min左右,时间太短,振捣不密实,麻面、气泡较多;时间过长,会加剧漏浆现象,甚至出现过振现象使表面凸凹不平。对于塑料模板,一般使用振动台,使用振动棒会造成模板的变形。把模板放在振动台上后直接打开振动,一边加料,一边振捣。由于塑料模板不存在漏浆问题,振捣时间可以稍微放长一点,从开始振动到搬离振动台大约4~5min。
为提高混凝土构件的强度,可根据混凝土的坍落度和初凝时间采用二次振动进行振捣,即在混凝土充满模板后先振动60~80s,将混凝土内的气泡排除干净使混凝土内骨料混合均匀,约60~90s(根据混凝土的初凝时间)后,再振动30~40s,用来消除水泥水化反应产生的气泡及缝隙使之完成密实过程。
脱模
混凝土强度上升至50%即可进行拆模,同时应考虑天气和温度的影响,如果气候温度偏低,应推迟脱模时间,不然会造成粘模现象。
养护
预制件混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快采取覆盖和洒水养护等保温保湿措施,它是提高混凝土整体性能,减少混凝土表面收缩裂纹的关键工序。混凝土养护用水的条件和拌和用水相同。混凝土的洒水养护时间一般为7d,每天洒水次数根据能保持混凝土表面经常处于湿润状态确定。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-18 05:56:18
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-19 22:18:19
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
工业4.0、中国制造2025和装配式建筑
在“德国工业制造 4.0”与“中国制造 2025”新一轮科技革命和产业变革背景下,正在给世界建筑业带来新的变革和重大影响,各种新概念和新模式不断涌现,诸如产业链有机集成、并行装配工程、低能耗预制、绿色化装配、机器人敏捷建造、网络化建造和虚拟选购装配等;世界未来装配式建筑的建造系统与产业体系必将超越现有企业模式与工业形式的范畴。其革新方向与发展趋势有:一、装配式建筑的开放化目前各国的装配式建筑技术仍是闭锁体系(CS)的,现有的生产重点为标准化构件,并配合标准设计、快速施工。但 CS 缺点是结构形式有限、设计缺乏灵活性,也没有推广模数化。
