我们知道天然地基承载力验算时,其承载力可以乘以一个地基抗震承载力调整系数
f
aE
=ζ
a
f
a
[4.2.3]
式中 f
aE
——调整后的地基抗震承载力;
ζ
a
——地基抗震承载力调整系数,应按表 4.2.3 采用;
f
a
——深宽修正后的地基承载力特征值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 采用。
但对于复合地基或经过处理的地基,规范并没有说明可否乘以
地基抗震承载力调整系数。那这些地基在抗震时可否提高其承载力呢?我们先看看为何天然地基为何可以提高。
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第4.2.2条文说明:
在天然地基抗震验算中,对地基土承载力特征值调整系数的规定,主要参考国内外资料和相关规范的规定,考虑了地基土在有限次循环
动力作用下
强度一般较
静强度提高
和在地震作用下结构
可靠度容许
有一定程度
降低
这两个因素。
天然地基抗震承载力提高是因为这两个原因:
(1)动荷载下地基承载力比静荷载下高
(2)地震是小概率事件,地基的抗震验算安全度可适当减低。
那复合地基是否也具备上述两个有利因素呢?其实可以肯定的回答,是具备的。所以土木君认为,复合地基也应可以考
虑地基抗震承载力调整系数,而且由于一般增强体的置换率都比较小,原天然地基的性状占主导地位,可以按天然地基的性状决定ζa值。
可添加微信tumuqun拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《
建筑结构
学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
