土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 无杆气缸特点和电液执行机构特点有哪些?
无杆气缸特点和电液执行机构特点有哪些?
发布于:2017-10-16 09:55:16 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
无杆气缸 是指利用活塞直接或间接方式连接外界执行机构,并使其跟随活塞实现往复运动的气缸。这种气缸的最大优点是节省安装空间,分为磁偶无杆气缸(磁性气缸)与机械式无杆气缸。
一般 无杆气缸 自带的气缓冲所起的作用
1、首先一般而言,现在的无杆气杆普遍都自带有个10mm左右的气缓冲。这是为了避免:气缸在进行工作时,由于气压的推力,活塞来回运动的时候不可避免的惯性运动,不能及时停止。进而通过气缓冲来保护端盖,避免端盖受到活塞的直接快速碰撞。
  2、通常很多人都以为无杆气缸本身带有气缓冲,就不需要另外的缓冲装置,这样更节省成本。其实这种想法错误的。
3、无杠气缸的气缓冲主要是依靠气体,缓冲器的力量比较小,当工件承重,气缸的运行速度很快的情况下,气缓冲的作用是有限的,并不能起到保护作用,进而可能会造成气缸的损耗 ,减少其使用寿命。这个时候一定要安装油压缓冲器来保护机械设备。不然,气缸受损所带来的花费会大幅度的提高成本。
4、气缓冲是发生在无杆气缸的内部,而工件则是在外部运行的,因此工件与机械设备的断面接触时不可避免地产生冲击的响声,这时候气缓冲对于这种外部的噪音是起不到任何作用的,所以更应该安装外部油压缓冲器来减少噪音,保护设备,进而才能提高企业的生产效率与节省成本。
无杆气缸 电液执行机构特点
  一、无杆气缸与电动执行机构类似,电液执行机构也采用位置反馈装置组成反馈控制系统。它提高了整个系统的控制精度,改善了系统的动态特性。但由于价格昂贵,管路系统复杂,只有在需要大推力和推力矩的应用场合才被采用。其特点如下。相同输出功率条件下,液压传动装置的体积小、重量轻、结构紧凑、惯性小,响应快。
 二、操作方便,易实现自动化,易实现复杂自动控制jD匝序,易实现过载保护。液压油黏度受环境温度影响大,也不适用于远距离传动控制。对控制装置的要求高,要求设置反馈装置组·成闭环控制。根据被控变量为位移、速度和力等机械量的不同,反馈检测装置也有位移检测反馈装置、速度反馈检测装置等,使整个系统变得复杂,价格上升,也提高了对维护人员的技能要求。
三、无杆气缸基本的液压传动系统由方向控制回路、压力控制回路和流量控制回路等组成。方向控制回路可采用换向阀、单向阀等;压力控制回路可采用压力继电器、减压阀等;流量控制回路可采用节流阀、调速阀等。还需要一些辅助控制回路,例如平衡控制回路、卸压控制回路、增压和增速控制回路等。为保证电液执行机构的正常运转,通常采用两套液压传动油系统,其中一套系统工作,另一套系统备用。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 135 人订阅
给初学Qt者的小TIP
1、Hello, Qt! 我们以一个非常简单的 Qt 程序开始 Qt 的学习。我们首先一行行的分析代码,然后我 们将会看到怎样编译和运行这个程序。 1 #include 2 #include 3 int main (int argc, char *argv []) 4 { 5 QApplication app (argc, argv); 6 QLabel *label = new QLabel ("Hello Qt!");
